Equipo panasonic modelo Sa-vk800 sin audio
19/5/2017 10:59AM
Buenos días amigos por favor ayudenme con lo siguiente tengo este equipo que esta sin audio a la salida me llega el audio y a logfs audifonos tengo audio pero a las bosinas no hay nada me dio los voltajes están bien me llega 55 +- y 35+- ya cambie la salida y nada
20/5/2017 02:39PM
que matricula lleva el ic de audio para chequear el diagrama amigo y asi porder apoyarte
22/5/2017 10:40AM
luis16344 escribió:que matricula lleva el ic de audio para chequear el diagrama amigo y asi porder apoyarte
Gracias amigo la salida es RSN 309W44A y lleva dos sugoofer la cuestion es que si llega la señal de audio y hay los voltajes correctos
22/5/2017 12:20PM
checa si tu equipo tiene un circuito STK470-090 si lo tiene revisa voltajes y los publicas amigo
hace 1 semana
Gracias y disculpen por la demora y si este equipo lleva stk470 -090 ' rsn309w44 y dos RSN 312h24 en el pin 1 del 470 090 me llega 25 v pero poco a poco se va quedando en 0 y lo peor es que calienta bastante en poco tiempo por favor les agradezco sus comentarios sobre este problema
