Equipo Panasonic SA-VK800 error "F61"
20/10/2004 03:44PM
22/10/2004 04:11PM
ahora bien esta falla tambien se sucita cuando hay algun falso en los conectores, debes revisar el voltaje con el que se esta alimentando el IC amplificador y no dejer de reevisar el voltaje del transformador primario (el chiquito) si ese tansformador está bajo ( falla muy comun) el aparato se te apagará si le subes un poco el volumen.....tambien checa que no tengas componentesw de DC en las salidas de audio...conceta en un canal una bocina y en el otro un multimetro sn DC en todo momento el multimertro te debe indicar 0V. en caso contrario el daño esat en el IC... falla por temperatura (poco comun).....si todo pareceiera estar bien checa la linea de DCdet fijate se ala pagarce el equipo esa línea cambia de valor....
No dejes de comentar que pasó...cualquier cosa aqui andamos.
23/10/2004 12:57PM
1) desmonta el rsn ..si el equipo enciende ...el rsn debes cambiarlo
2) en caso que no encienda...desolda el pin que trae la cinta que va conectada de la placa lateral a la placa frontal al cual ese pin tiene escrito ( dcdet) de esa forma el equipo debe encender pero sin audio...(eso es normal) en tal caso si no enciende es que el microprocesador esta malo.
3) nunca pruebes con el regulador (stk) desmontado porque te va a presentar la misma falla del f61 aunque todo este bien....en caso que desmontes el rsn y no enciende (con el pin del dcdet conectado) ...comiensa a revisar las resistencis de bajo valor y transistores que hay en la placa de la etapa de potencia de audio ....en caso que te siga sin encender ,entonces no hay mas que hacer que cambiar el ( r e g u l a d o r stk ) ya a mi me ha pasado y con todo eso lo he resuelto...
comenta los resultados para porderte seguir ayudando.
