Equipo Philips modelo FW 850C/21 no lee CD
08/10/2009 02:25PM
hola como estan tengo una duda antes de cambiar el laser de este equipo, el problema es el siguiente, cuando pongo los cd, este entra perfecto, y solo da un pequeño giro el motor y cambia a otro cd, hasta que finalmente me dice que no hay disco, me fije y en ese momento el laser no tiene emision de luz, ya probe dandole mas o menos potencia desde el preset y hace lo mismo, ¿esta muerto el laser?
hilash 115
08/10/2009 02:40PM
hola, si ya has tocado el preset el laser de una lado a otro sin marcar su punto original, te recomiento que lo reemplaces,karlos
08/10/2009 02:47PM
el preset si lo tengo marcado cual es su posicion original
hilash 115
15/10/2009 01:13PM
ahora necesito poner a punto la bandeja porque pasa del CD 1 al CD 2 y y vuelve al CD 1, y por ahi ni llega al CD 2 nunca toma el CD 3, alguien sabe como ponerla a punto
hilash 115
