equipo samsung se apaga
18/4/2017 10:31PM
un cordial saludo para todos los colegas...tengo en reparacion un equipo samsung mod max-vs940 el cual funciona bien x unos 16 minutos,pero luego de este tiempo se enloquesen los relays rrl2,arl1 y arl2 osea se activan y desactivan continuamente seguido en rafaga los 3 al mismo tiempo.Inicialmente le retoque soldaduras le cambie el puente rectificador compuesto x 4 diodos vca1 al vca4 pues estos estaban defectuosos pero el problema continua,la verdad es la primera vez q me toca esta falla.no se q mas hacerle pues todo lo demas esta bien aparentemente.Cualquier sugerencia es bienvenida.Asistio a la solucion
19/4/2017 10:47AM
revisa los circuitos que activan los relay especialmente los transistores
mide que sus voltajes sean los correctos midelos cuando esten trabajando
bien y luego haz otra medicion cuando empiecen a fallar tambien llevan reguladores de voltaje
que alimentan a estos transistores estos tiene sus filtros talvez esten con perdida de capaciadad
y si todo anda bien tiene que pasa a revisar que el pulso que activa los relay estos los reciben
por la base de los trasistores te giaras mejor con el diagrama del equipos descargalo entrando a esta pagina https://elektrotanya.com/samsung_max-vs940.../download.html suerte
20/4/2017 09:59PM
colega...gracias x tu sugerencia,le comento cambie filtros,desmonte transistores y despues de chequearlos no hay niguno con problemas,nuevamente monte todo en el equipo y coloque a funcionar el equipo pero sigue la misma falla al rato de estar funcionando se activan y desactivan los relay continuamente y el equipo se apaga,culaquier otra sugerencia es bien resivida.Asistio a la solucion
21/4/2017 12:27AM
Buen dIA amigo ya checaste los ohms de las bocinas que estén correctos
21/4/2017 10:51PM
gracias Luis x tu sugerencia.SI ya los revise y estan bien,he ensayado este equipo de la sgte forma.le desconecte las bocinas y le coloque unos audifonos para ver si la falla eran las bocinas, pero aun con los audifonos la falla continua y de la misma forma.Asistio a la solucion
21/4/2017 11:00PM
Es probable que una de las protecciones se esten activando deja checo el diagrama para verificar las protecciones para ver si no tienes un diodo con fuga o un capacitor dañado que estuviera dando voltajes erroneos y así estuvieran activando las protecciones
21/4/2017 11:03PM
Así mismo revisa que no tengas voltaje de DC en las salidas donde se conectan las bocinas por que puede ser probable que las salidas estén dañadas
21/4/2017 11:37PM
hola...gracias x tu respuesta.ya he chequeado esa parte para tener la seguridad de q no haya voltaje dc y esa parte esta bien
22/4/2017 01:24AM
Hola Haz la prueba quitando el ic amplificador como dice el compañero puede que está sección este activando las protecciones por haber algún componente alterado o el mismo ic amplificador este fallando sacalo por completo fe la tarjeta haber que tal va el funcionamiento del equipo
23/4/2017 12:43AM
23/4/2017 10:27PM
hola...rai.mil gracias x tu ayuda.voy a hacer la prueba y comento resultados.DIOS los bendiga x su ayuda.
24/4/2017 08:37PM
colegas...un cordial saludo,ya realice la prueba quitando los ic de salida,pero los resultados son los mismos,es mas lo ensaye con auriculares y sin ellos y el resultado es el mismo.Asistio a la solucion
26/4/2017 08:51AM
Hola revisa desde el transistor que activa el relay estos reciben un voltaje por la base para activar el relay Haz el seguimiento desde la base hacia donde llega debe ser que dicho circuito de protección este fallando por causa de algun componente en mal estado algún transistor o ic diodos resistencias enfocate en esa parte del circuito Haz mediciones de voltaje cuando el equipo este funcionando bien y haz otra cuando empiece a fallar y fíjate si hay recalentamiento en dicho circuito que envía el voltaje al transistor
27/4/2017 07:37PM
ok mil gracias hare lo q me sugieren y les comentare los resultados,Dios los bendiga x su ayuda.Asistio a la solucion
