equipo sony aparece protect
10/3/2017 04:20PM
saludos amigos tengo un problema con un equipo sony modelo HCD-EC98P la cual me lo traeron con esa falla de protect revise que las stk y una tenia falceo la resolde y el equipo salio a trbajar bien lo prove como tres veces y trabajo bien lo fui a entregar el cliente y al enchufarlo salio directo en protect le desconecte las stk y sigue igual revise resistencias y transistores de las diferentes placas y miden bien cualquier ayuda se las agradecerias saludos y gracias
10/3/2017 04:51PM
cuando dices esto:
[quote= le desconecte las stk y sigue igual revise resistencias y transistores de las diferentes placas y miden bien cualquier ayuda se las agradecerias saludos y gracias[/quote]
¿te refieres a que desconectastes o quitaste totalmente los integrados, revisaste las resistencias cerca de los integrados? recuerda que para medir correctamente las resistencias es necesario desoldar al menso una de sus patitas para tener una lectura confiable.
13/3/2017 07:22PM
hola amigo gracias por su respuesta si las stk las saque completas lo que si no ise fue desconectar unas de las patas a las resistencias
13/3/2017 08:05PM
entonces hay que hacerlo, revisa tambien las resistencias que estan cerca de los filtros grandes de la tarjeta donde va conectado los stk.
15/3/2017 07:20PM
ok gracias amigo por su respuesta esa parte ya la revise y mide todo bien esos equipo no traen algun transistor o resistencias o algun pin que se le elimine para eliminarle la protecion
15/3/2017 11:42PM
Juan aquí bajas el diagrama:
http://diagramas.diagramasde.com/audio/Sony_HCD-EC98P~988906801.pdf
Qué voltaje hay en el pin 36 (i-p-moni) del integrado CI301 (micro)?
16/3/2017 02:31AM
Checaste los bafles del cliente¡?.
cuando reparaba equipos pedia siempre los bafles o cajas acusticas.
17/3/2017 07:47PM
hola saludos amigos gracias por sus respuestas arme el equipo otra ves y arranco a trabajar bien lo tuve un rato prendido y trabajo normal lo arme por completo lo prendi y fino al otro dia lo fui a prender y salio otra ves con la falla octe por eliminarle los pin de protec que biene de las salidas y puse el relex de entrada y los que van a las salidas directo y esta trabajando bien esperemos que no falle alguna sugerencias tambie serian buenas y gracias nueva mente
