[Solucionado] Equipo sony genezi modelo hcd-rg170 problema de audio
19/4/2017 01:28PM
Amigos de yo reparo tengo problema de audio en un equipo sony genezi el cual Solo se escucha una salida de audio al momento de tocar cd pero con la radio casetera y audio in se escuchan las 2 salidas de audio.espero puedan ayudarme desde ya muchas gracias
20/4/2017 02:43AM
hola parece que no esta llegando una de las dos le señales de audio que proviene del la seccion
del cd hasta el ic 101 que es el selector y controlo de volumen que recibe la señal para luego enviarla al amplificador esto lo verificaras con un extractor de señal poniendo el la patas 1 y 2 de dicho ic integrado y revisa que no haya malas soldaduras y condensadores deteriorados te guiaras mejor con el diagrama descargalo entrando a esta pagina https://elektrotanya.com/sony_hcd-gx255_hcd-rg170_hcd-rg470_ver1.1.pdf/download.html
a entrar espera unos minutos hasta que aparezca la palabra (get manual) le das click y se descargara automaticamente en formato pdf suerte
