Equipo Sony HCD-DX8 como resetear en frio
12/11/2005 01:50AM
cuando en un equipo aparece"push power protec",hay que reparar la parte causante de la falla, para eso hay que verificar:
-presencia y nivel de las tensiones de la etapa amplificadora,la diferencia entre ambas tensiones no debe superar los 3voltios.
-verificar el nivel y la presencia de tension de cada uno de los transistores del circuito de proteccion de corriente continua.
-verficar el circuito del relay y la orden que proviene del micro
-ver que no haya continua en las salidas del hibrido, o forzar la conmutacion del relay y medir en los bornes de salida si hay continua.
-y por ultimo a veces se produce un corto involuntario en las terminales de salida, o variaciones de la tension de linea, estas situaciones tambien provocan la aparicion de push power protec. para solucionar esto se procede al "reinicio en frio".
-procedimiento para el reinicio de un equipo sony mod. hcd-dx8
1-conecte el equipo a la linea
2-disponga del equipo encendido o apagado.
3-precione la tecla enter
4-sin soltar esta tecla,presione la tecla stop.
5-sin soltar ambas teclas, presione la tecla power(encendido).en ese momento,el equipo debera encenderse y aparecera el mensaje "cold reset" en el display,esto confirma el reinicio.
estos datos los resumi del texto original, espero que les sirva, saludos!
Ultima edición por enrique soto el , editado 1 vez
14/11/2005 09:37PM
interesante dato compañero ojala los moderadores del foro pudieran canalizar toda la informacion que hay con respecto al push power protect.
denny 47
comentario
18/11/2005 05:53PM
que tal compañeros,queria pasarles otro dato, cambie el hibrido de un equipo sony, andubo 3 meses y se volvio a dañar, hablando con un colega que trbaja en un negocio de repuestos me dijo que "no se estan consiguiendo repuestos buenos"hay que poner el hibrido original que vale alrededor de 300 pesos stk 412-170.saludos
26/12/2005 02:57AM
hola amigo tuve una falla similar y el problema mio estuvo en una resistencia fusible en la tarjeta de la fuente, revisa todas la resistencias fusibles, son unas rosadas y algunas son verdes
suerte creo q son de 0.33 ohmios, suerte
comentario
