Equipo Sony HCD-EX8 en demo, se apaga.
hace 1 semana
Acabo de salir de un Sony similar y me cae este con el problema que al conectarlo a la red aparece en demo y al dar power enciende unos dos segundos y luego se apaga y a los dos segundos vuelve al demo solo.
Retire el STK pero el problema continua. También desconecté la unidad de CD y al hacerlo el equipo se mantuvo encendido por unos 5 segundos, pero volvió a lo mismo.
hace 1 semana
Hola Murder.
Lee este hilo que te paso para ver si resuelve el problema de tu euquipo en reparacion
http://audio.yoreparo.com/reparacion_de_audio/sony-hcd-ex8-bloqueado-en-demo-t849813.html
Suerte!
Saludos cordiales!
Atte Gabriel.
hace 6 días
Gracias por responder. El ventilador ya lo habia revisado, esta conectado y funciona, al menos gira un poco al encender el equipo y alimentado con una fuente independiente funciona sin problemas.
Las placas se ven limpias, sin rastros de suciedad. Haré lo de recalentar el micro a ver si resulta pues ya no tengo mas ideas.
Como decía el colega del post, este equipo se bloquea por todo.
hace 6 días
Cambia estos diodos 1N4002, basta con que uno tenga fugas para apagar el equipo.
D015 y D016...
D017 y D018 ...según sea el caso.
Milflo 234
hace 6 días
Encontré que no estaban presentes los 9V por falla del regulador, Cambié el regulador de 9V y ahora el equipo me pone la leyenda "PROTECT", retiro el regulador de 9V y vuelve a la falla anterior.
Este equipo lleva solo los diodos D15 y D16 ambos fueron cambiados por1N4007.
Todos los voltajes estan presentes y en su valor correcto. El valor del trafo standby es de 8V
Están los 15V de los diodos mencionados arriba, están los 3,3V, se generan bien los 5V en L050 y estan los voltajes de +35 y - 35V del STK
Solo faltaban los 9V pero al aparecer este voltaje, el equipo entra en protección.
Como este voltaje alimenta entre otros a la unidad de CD, desconecté esta sin resultados.
En la duda de que el regulador puesto de reemplazo estuviera defectuoso, aplique 9V con una fuente independiente y el equipo encendió correctamente por 10 segundos y volvió a la protección.
Igualmente volví a cambiar el regulador de 9V sin resultados. Se testeo la linea de 9V por si había sobre consumo o cortos en la misma sin encontrar nada anormal.
En resumen, causa de la falla, faltan los 9V, al estar este voltaje presente el equipo entra en protección.
hace 5 días
Bueno este equipo simplemente me sobrepasó, ademas ya estaba pasado de presupuesto asi que se fue sin reparar.
Agradecido de todos los colegas que respondieron.
hace 5 días
Murder escribió:Bueno este equipo simplemente me sobrepasó, ademas ya estaba pasado de presupuesto asi que se fue sin reparar.
Murder!!! Suele pasar!!....Por lo contrario!
Saludos y sera hasta la proxima reparacion!
Atte Gabriel.-
