[Solucionado] equipo sony lbt-n350
16/2/2012 12:22AM
queridos amigos y colegas tengo este sony lbt-n350 y tengo el problema del cd que no trabaja bien que no lee bien el disco se intercorta la musica y he revisado la tarjeta del cd y esta bien.todo el problema me parese que es el lente kss213b la verdad es que no se y me causo sorpresa cuando cambie por otro lente el kss213c yno funciona el motor que jira al disco por eso les pido su ayuda y de antemano mil gracias por la ayuda en sus respuestas y saludos ha todos.
16/2/2012 05:03PM
Amigo Luis Alberto:
Parecr ser que en un principio,el problema era el lector;ahora el problema parece ser que el lente salio de baja calidad,(cosa muy comun en estos dias)pero antes,verifica la conduccion del flex que llega a la lente,e igualmente revisale la impedancia al motorcito de la tornamesa,porque la falla que comentas sobre a la manera de reproducir tiene que ver con este motor,y que no debe tener mas ni menos de entre 11 y 17 ohmios;da estos pasos y comentanoslo despues.
Suerte.
