[Solucionado] *Equipo Sony MHC-DX70 "protect push power"
25/1/2006 07:38PM
hola soy jose mi problema es que debido a un corte de poder cuando encendi el equipo me hace clik y luego aparece "protect y push power" alternadamente.
me pueden asesorar o enviar un plano o diagrama o como resetear el sistema porfavor desde ya muchas gracias y felicitar a todos los que hacen posible que esta pagina funcione
25/1/2006 08:25PM
Antes de todo le saludo desde aqui de venezuela colega,sobre su consulta le puedo decir que tienes que revisar la parte de la fuente que debe tener un corto,puede ser el puente rectificador o desconectale la salida de audio,si te prende tendras que remplasar los transitores o stk depende del que utilice como amplificador de audio suerte y espero respuesta................
26/1/2006 12:21AM
Hola Jose
Primero quitale el IC de salida y si se le quita la leyenda solo ponle un stk nuevo y si no, tienes que revisar la teminal de PROTECT que esta en el impreso ya que uno o mas transistores se pusieron en corto y por consecuencia la leyenda de Push Power Protect, comenta el resultado OK?.
Saludos Amigo
