Equipo Sony modelo mhc-lx10000
hace 2 semanas
Este equipo enciende y luego de unos segundos se apaga ya quité el stk y tambien el pin de protección e igual se apaga agradecería de su apoyo
hace 2 semanas
En esta imagen les muestro el Q583 donde están las flechas cuando la luz de standbye parpadea donde marque las flechas hay voltajes inestables, de 3.4 baja a cero y luego vuelve a subir a 3.4 será que ese transistor estará malo??? Agradeceré su ayuda
hace 2 semanas
Sofy aquì bajas el diagrama.
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigoKnT-ZTTAhXPciYKHbHxAdsQFgg6MAo&url=http%3A%2F%2Farchivos.diagramas.mx%2Faudio%2Fsony_hcd-lx10000.pdf&usg=AFQjCNFEiQ5r5qFeIg4MvGczcOwiBTcJxw&sig2=Xtv-gAZCmXeIuGec346qJw&bvm=bv.152180690,d.eWE
El transistor Q583 està bueno, comenta que voltaje hay en el pin 63 (over voltage det) y en el pin 70 (protect) del IC101?
hace 2 semanas
Gracias amigo Evelio entonces en el ic101 tengo que ver los dos voltajes en cuanto están
hace 2 semanas
Sofy2603 escribió:Gracias amigo Evelio entonces en el ic101 tengo que ver los dos voltajes en cuanto están
Sì.
hace 2 semanas
Evelio ya medi esos pines y tienen pin 63 3.2 y pin 70 3.3 esos voltajes son correctos qué más puedo hacer amigos
hace 2 semanas
Los voltajes fueron tomados con el equipo funcionando o cuando se apaga?, què voltaje tiene el pin 20 (ac-cut)?
hace 6 días
Amigos ahora les comparto que este mismo equipo ahora tiene el problema de bandeja si hay voltajes en el Flex y el conector de la bandeja pero no funciona será que tengo que conseguir alguna???
