¿Equipo sony no enciende?
hace 1 semana
Tengo un equipo de sonido sony modelo : HCD-XB3 el equipo prende el display en la demostracion pero uno le presiona para encender y no obedece quisiera saber cuales son las teclas de desbloqueo o si hay algun otro detalle que hay que revisar y antemano le agradesco la informacion
hace 1 semana
hola amigo si no obedece a la orden de encendido prueba con el control remoto, después de ello revisa los pulsadores y comenta
hace 6 días
Gracias por la informacion pero porque trabaja solo con el control remoto que se puede hacer para que trabaje manualmente porque lo pulsadores ya estan cambiados gracias por su volaboracion y espero su respuesta
hace 6 días
q tal amigo una cosa, cambio todos los pulsadores, si es así revise que en este haga el cambio de 1 a 0 lógico es decir medir en este pulsador si hay 3.3 o 5v y al pulsar que vaya a cero,
aparte de esta tecla realiza otras funciones??
hace 4 días
Buena gracias por la informacion ya cambie los pulsadores revise los voltajes todo esta correcto como me dice pero sigue el problema y solo trabaja con el control pero no todas las funciones y manualmente nada que mas se podria hacer gracias por la respuesta
hace 3 días
esta tensión de cambio de 3.3v a 0v debe llegar al micro procesador fíjate que llegue, y si hay las tensiones en el micro cambia la memoria si la falla persiste el problema estaría en el micro, has esta prueba y comenta
