Estéreo genezi MHC GTX888 no reproduce cd ni usb
13/2/2013 04:20PM
Cuando intento sacar la charola de los cd´s aparece en pantalla la leyenda "open" pero no sale la charola, ademas no reproduce la usb. solo me funciona el Cassette y las entradas auxiliares
13/2/2013 04:35PM
Hola amigo , tendrás que hacerle una puesta a punto al sistema de mecanismo del cd.
La lectura del usb, está ligada al comportamiento del cd, y si el microprocesador no detectó que el mecanismo de cd no terminó su recorrido y mandó la orden, no va a liberar el sistema usb.
acá tenes como se hace :
http://audio.yoreparo.com/nav/?url=http://elektrotanya.com/sony_hcd-gtx777_gtx787_gtx888.pdf/download.html
Los engranajes vienen marcados con flechas y unos agujeros que deben de coincidir entre ellos.
Tienes que expulsar la bandeja y sacarla totalmente...observas que el módulo del laser quede abajo y viendo la charola de frente del lado izquiero,donde esta el motor que expulsa dicha charola hay una tipo palanca como con un "buje" negro de plastico que es el que debe entrar en la bandeja superior (donde están las 3 charolas para colocar los CD´S) , solo la conduces hacia adentro o la dejas así conectas los flex correspondientes y al momento de que enciendas el equipo debe entrar la charola y despues subir el modulo de laser y hacer la busqueda de tracks
También te recomiendo que le apliques un "COLD RESET" (en el Manual de Servicio viene como hacerlo) y despues cambies el Switch Rótary que viene debajo de la polea donde pasa la banda del motor que expulsa la charola ,y no te olvides de cambiar las Correas de la charola , haciendole antes una buena limpieza
suerte con la reparacion y no te olvides de comentar y valorar la ayuda prestada
