[Solucionado] *Estereo Panasonic chrarola de 5 discos error F61
12/12/2005 08:00AM
Hola podrian ser tan amables en ayudarme a reparar un estereo
panasonic con charola para 5 discos manda Error F61 en el displey ademas antes de mandar el error se enciende y empieza toda una danza encendiendo de colores el equipo y posteriormente solo aparece el error F61.
por su atencion muchas gracias
12/12/2005 08:56AM
el codigo f61 indica problema con la energia o en salida de audio podrias especificar que modelo es
12/12/2005 09:19AM
prueba desoldandando la salida y enciendelo sin la salida si prende sin marcar el f61 ya la hiciste revisa todos los compenentes que esten cerca de la salida
12/12/2005 12:14PM
compañero tuve el mismo problema y existe un fusible tipo resistencia de precicion color carmelito. pero primero mira si al quitarle el voltaje de la salida de aplificacion se normaliza.
exitos compañero
por favor publicar la solucion
13/12/2005 12:24AM
Hay Varios modelos de panasonic que presentan este problema y puede ser causado por todos los componentes...Sigue estos pasos Basicos.
Determinando el modelo. De acuerdo al modelo encontraras a veces un
integrado de audio y reguladores (transistores) para voltage de funcionamiento. o un integrado de audio y un integrado regulador STK, que no es de audio sino regulador ( ej. stk 470-090 stk 470-020 stk 470-
070 etc.)
1. Desconectar secciones de cd y casette. Probar.
Si con eso se resuelve el problema ok.
2. Desconectar el Integrado o los dos Int. de audio. RSN. Probar
Si con eso se corrigio el problema ok.
3. Reemplazar el STK regulador, verificar diodo zener 18 volt. y listo
con esto es seguro que corregiste tu problema.
No dejes de publicar la solucion y valorar estas rrespuestas. Suerte
13/12/2005 03:46AM
Hola amigo: Te recomiendo que cambies tu salida de amplificacion ademas de verificar los transitores de protecion ,una observacion importante es que la mayoria de las veces con solo quitar el amplificador el equipo funciona correctamente solo que no da audio.Salep,seguimos por aqui, hasta pronto.
19/1/2006 06:23AM
tienes que seguir el pulso Dc det el cual es el que lleva la informacion al micro para que salga el mensaje
su voltaje se mantiene entre 3.5v y 4.5v si es diferente tenes que revisar que etapa la esta haciendo variar
hay veces que incluso es por falta de voltaje o por que los pines de relay de la salida de audio estan con falso contacto
suerte.......
19/1/2006 08:47PM
que tal amigo, solo te puedo orientar, espero te sirva.
el micro tiene dos lineas que que detectan cuando hay algun problema.CD-DET1 Y DC-DET2,
estas tienen que estar a una tension de 5v.
la disminucion de DC-DET1 ocurre cada vez que se produce una disminucion de tension en
las lineas de la fuente de alimentacion de CD:7,5v-mov 10v-led 9v y del anodo del diodo
d312 7,5v.
la disminucion de DC-DET2, se da cuando bajan las tensiones en las lineas: B+25V,B-25V,B+9V,B-9V,B+15V Y SW5V.y
todo esto se da por un corto parcial o total ocacionado por algun dispositivo a estas lineas.
el circuito DC-DET1 protege a las lineas de la fuente de alimentacion(7,5 ,9, y 10v) por medio de D308 y D310,
cuando estos detectan un exeso de corriente, a traves de la pata33 del micro le avisan que existe un error en
la fuente y asi aparece F61.
DC-DET2, protege a (5vsw,9v,y 15v). a traves de los diodos D307 y 309, detectan un exeso de corriente cuando
disminuye la tension en las terminales de catodo de estas lineas.por lo tanto disminuye la tension en terminal
34 del micro.
el transistor Q307 esta asociado a la pata 34 del micro, por medio de la terminal de base, este verifica las
variaciones de tension en las lineas de +7,7 7 -7,9v, que polarizan el CI reforzador de audio. o sea que
cuando sufre algun daño, las tensiones bajan, afectando al Q307, y aparece f61.
creo que con esto podes hacer las mediciones correspondientes y detectar con facilidad que esta pasando.
revisa y comentanos.
todos los terminos estan referidos a la serie de equipos sc-ak22, ak33, ak44, y ak55. igual son similares
no debe haber mucha diferencia.
esperamos tu comentario.
19/1/2006 09:21PM
amigo comenta que encontraste, igual si es que ya resolviste el problema, contanos que tenia el equipo.
y si no encontras el problema, contanos que hiciste hasta el momento asi te podemos ayudar Wink
23/1/2006 03:43AM
El compañero morphy te da muy buena informacion sobre como encarar esta falla solo queria agregar que es posible que fallen los transistores de DCDET, te dieron a conocer el transistor 307, tienes que medirlo como un transistor normal, recuerda que estos son censores colocados para verificar si falta el voltage, estos son transistores digitales solo mira la nomenclatura y cambialo
