Estereo Sony no hay audio
12/4/2012 03:51AM
Hola buena noche, El problema de este estereo no encendia a causa de una subida de voltaje en la linea de CA, al checar fusibles de la placa del transformador se encontraron 3 de estos quemados y 1 capacitor de 3300 uf a 100V en corto e inflado , se cambiaron encendio el estereo bien pero sin audio, trae 2 STK412-040 uno para bocinas normales y otro para surround, hay q sustituirlos o hay alguna otra cosa que pueda cambiar antes de sustituir estos integrados. Gracias.
12/4/2012 03:55AM
Hola, se me hace raro que no se protega., primeramente revisa bien todas las resistencias cerca del STK, los problemas de audio, por lo regular estan dañados el integrado amplificador en este caso (STK), te recomiendo que revises muy bien, ahora si que hay que cambiar los dos STK, ya que no tiene audio en ninguna salida., saludos y suerte.,
12/4/2012 04:06AM
que tal colega revise la resistencias de 100ohm q vaan por el circuito integrado suerte
12/4/2012 04:06AM
