Fallas de Equipos de AUDIO
04/3/2006 09:29PM
Para aportar o consultar una fallas resueltas entre a http://basedefallas.com
El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente:
TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla
SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique.
SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución
Ultima edición por pato el , editado 3 veces
pato 5321
04/3/2006 09:47PM
como primer post nada mejor que el
Articulo tecnico publicado por los foros de www.yoreparo.com por el Ing. Liotine, José Flavio sobre reformas a efectuar en el mantenimiento de bandejas de CD de equipos de audio.
http://www.yoreparo.com/articulos/audio/reforma-mantenimiento-bandejas-cd.html
recuerde estar logueado, es solo para usuarios activos
pato 5321
05/3/2006 11:15AM
los sistemas de sincronia de las bandejas porta CD.
sincronizar mecanismos
Arrow Panasonic mecanismo tipo magazin de 5 CD
Arrow Aiwa 3cds sincro
mecanismos de 3CD LG
Arrow Parte 2
Arrow Parte 1
Arrow Reformas-bandejas-CD
Arrow mecanismo completo, mantenimiento ajuste y puesta apunto AIWA 3 CD
Arrow Panasonic modelo SA-ak18 (1cd)
Arrow mecanismo de 5 cd's (en escalera)PANASONIC SA-PM17
Arrow Panasonic sa-ak20 español
Arrow bandeja de 3CD de Aiwa AV540
Arrow stb-15 mecanismo de 5 cds Panasonic tipo cartucho
Arrow Panasonic SA-AK33 Y SIMILARES, 1cd
click derecho y elegir guardar como
sujeto a revision
pato 5321
06/3/2006 01:28PM
ASUNTO: minicomponente SONY FH G80
TITULO: volumen
SINTOMA: no responde el control de volumen, si del control remoto
SOLUCION: se desarmo el contorl de volumen, que es una llave generadora de pulsos, y se le quito la grasa que lleva dentro con un liquido limpiador, y se corrigio el problema.
08/3/2006 12:30AM
ASUNTO: minicomponente aiwa NSX-S555
TITULO: no lee los Cds
SINTOMA: no lee ningun disco, el lente hace la busqueda pero el disco no se mueve
SOLUCION: se realizo la limpieza del lente de enfoque, y se retoco el preset de ajuste de corriente del laser
tema completo en:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/1110.html
24/5/2006 12:55PM
ASUNTO:MINICOMPONENTE SONY MOD PHC-ZW770
TITULO:no lee los cd
SINTOMA
:no lee, aunque busca el cd,y dice no disk
SOLUCION:le limpie el optico con un poco de aire a presion ,le agregue con un isopo solucion optica,le volvi a dar aire ,antes de eso regule un poco el preset,y anda de bien!
26/5/2006 01:50AM
ASUNTO: Radiograbadora Sony modelo: CFD-540.
TITULO: Encendido.
SINTOMA: El aparato no enciende, al presionar el botón trata de hacerlo pero después de un segundo se apaga.
SOLUCION: Se revisó el circuito de control y se encontraron dañados un transistor RN1202 (Q301) y un diodo 1SS133T (D306), se reemplazaron.
Wink
vicross 2762
29/5/2006 11:24PM
asunto: centro musical sony HCD-H771
titulo: sin sintonía después de un rayo.
síntoma: no sintoniza ninguna radio AM/FM, realiza la búsqueda automática sin detenerse.
solución: se midió tensiones de integrados lc72130 y ba1450s, estando estas correctas, y no tener sintonía se procedió a cambiar ambos integrados.
:p
Mr_Max 17
09/6/2006 06:40PM
Asunto: Radio Grabadora Sony, Modelo Ilegible
Titulo: Inserta ruido en la grabacion
Sintoma: Durante la grabacion inserta y reproduce ruido en cassettes normales y metalicos
Solucion: Se reviso llave de grabacion, se limpio llave, no soluciono el problema, se coloca un cable a tierra en el cuerpo del deck y el ruido desaparace
Saludos Norberto V.
24/6/2006 02:04PM
ASUNTO:radio grabador pionner SK-606F
TITULO:llego sin funcionar nada
SINTOMA:no funcionaba nada no prendia
SOLUCION::la fuente
1Se anulo la placa de la fuente ya que casi no se encontraba en buen estado
2 se realizo una nueva fuente con un encapsulado de cuatro diodos de 1 amper y capacitor de filtro de 1000uF.
3 se verifico que trafo entregase su tension de 12v alternos
4 se verifico la tension de salida unos12.8v continuos
Esta andando hace ya un rato largo normal y bien y no presento otro problema, la casetera no fue arreglada por pedido del cilente.
gracias a todos po la ayuda
jonatan
26/7/2006 02:51AM
asunto: recuperacion de lentes opticos todos los modelos
titulo: no lee,se brica,se devuelve
sintoma: en casi todos las marcas
solucion: lavar el lente optico en agua con jabon (que este no contenga cloro) durante unos 3 minutos agitarlo seguido, despues enjuagar el lente bajo el chorro del grifo durante 1 minuto o 2, despues secarlo con aire ya sea de una secadora de pelo o con en compresor a baja presion despues de hacer esto casi siempre funciona sin ajustar el preset en algunas ocasiones si hay que ajustarlo.
lalotec 11
07/9/2006 08:22PM
titulo:jvc mod:mx-j200
sintomas: no tenia audio ni por auricular ni los parlantes
solucion : se cambio el stk402-070 y tenia quemada r524 resistencia fusible
07/9/2006 08:25PM
titulo: equipo philips fw-m355/21
sintomas: se cortaba audio
solucion: se remplazo el mosfet p16ne y problema solucionado
15/10/2006 07:28PM
TITULO: Disckman Coby modelo: MP-CD935
ASUNTO: No eniende el display
FALLA: El disckman funciona bien, pero no enciende el display
SOLUCION: Tenia desoldado algunos terminales de flexible que conecta con el display, se soldaron y solucionado el problema.
25/10/2006 02:29PM
ASUNTO: Minicomponente sony HCD-RG8/RX90,tambien hcd-h771 y equipos que tengan cpu de aculizador(M62427FP) de audio en equipos sony
TITULO: sin audio en auriculares ni parlantes
SINTOMA: sin audio y sin equilizador
SOLUCION: Se realizo verificacion de estado de resistencias 100 ohm de alimentacion del stk,revision de etapa de fuente,se llego a la conclucion que inyectandole audio al stk amplificaba y que no tenia equalizador de barra en el display,se prosedio a cambiar ic M62427FP EQ/VOLUMEN(equalizador y controlador de volumen).
ECB 277
25/10/2006 02:35PM
TITULO: Se enciende se escucha accionamiento de casetera y entra en stanby
SINTOMA: se traba casetera
SOLUCION: Se hiza limpieza de mecanismos de casetera completa,se labaron mecanismos,lubricacion y cambio de correas.Muchas veces es por el engranage de mando de la misma,se deteriora en muchas cosos se debe cambiar
ECB 277
25/10/2006 02:39PM
ASUNTO: hcd-gnx60,80 sony sin audio
TITULO: Equipo sony sin audio
SINTOMA: Enciende correctamente y sin audio,en el display indica speaker b
SOLUCION: Se debe resetear la memoria interna del micro,stop,enter,power simultaneament,Luego encender y listo problema solucionado desaparece leyenda de speaker b en display
ECB 277
25/10/2006 02:47PM
TITULO: Se enciende,se protege y al instante se apaga
SINTOMA: se apaga
SOLUCION: Cambiar amplificador stk412-150 y revisar resistencias de alimentacio de 100ohm,es recomendable colocar uno original(mayor calidad y mejor rendimiento)
ECB 277
25/10/2006 02:54PM
TITULO: se protege push power protect
SINTOMA: No enciende
SOLUCION: La mayoria de las veces es el amplificador,se debe medir la resistencias de alimentacion de 100ohm,si se va alguna de las dos el equipo se protege,si estas se encuentran bien proceder a levantar el stk,es decir desoldarlo,si al encenderlo no se protege,cambiar el stk.La mayoria de las veces que llega un equipo con este problema al taller se le camibia el stk y problema solucionado.Si este problema no se soluciona,se debe seguir la linea de poteccion(protect)que llega directamente a una pata de la cpu o micro ppal,en ese caso seria la cpu,pero en casos muy escasos pasa esto de la cpu
Espero que esto le sirva a muchos ya que el protect es muy repetitivo aca en el taller ya que somos aqui en nqn el service oficial de sony
Suerte a todos
ECB 277
14/12/2006 08:01PM
ASUNTO: MINICOMPONENTE SAMSUNG MOD MAX-ZJ730
TITULO: No funciona.
SINTOMA: No enciende, ni siquiera el LED de stand-by.
SOLUCION: En la placa del transformador de energia se encuentra abierto el fusible PPF7 (250V-2A). Seguir esa linea hasta la placa principal (MAX-ZJ730/ZJ650-MAIN). Encontramos un puente rectificador conformado por PD1, PD2, PD3, PD4. Estaban en corto, cambiarlos. Utiliza 1N5392 (200V - 1,5A).
lmtreser 165
21/12/2006 07:17PM
ASUNTO:Minicomponente SONY RX-110AV
SINTOMA: Salto continuo en reproduccion cd y el mando manual de volumen no respondia, lo mismo le movias y no cambiaba el volumen, que le movias y subia al maximo. A veces incluso subia o bajaba volumen solo.
SOLUCION: Los saltos al reproducir cd se soluciono con una buena limpieza de la lente, mientras que para el tema del volumen en mi caso lo solucione desmontando el regulador S625 y abrirlo para limpieza interna. Lleva una pasta que hace que al actuar sobre el mando este no gire loco como suelen girar los mandos de un sintonizador radio y esta pasta se paso al lado de los contactos electricos, retirada la pasta de los contactos y despues de limpiarlos lo monte todo de nuevo y funciono perfectamente.
30/3/2007 03:19AM
ASUNTO: equipo de musica AIWA CX-NSZ20LH
SINTOMA: no funciona las caseteras, los casetes quedan atrancados.
SOLUCION: cambiar las correas de las dos caseteras.
18/5/2007 06:54PM
ASUNTO: mini hi fi AIWA bmz-k1 o cx-bk1
SINTOMA: al presionar "power on" prende led rojo y se oye ruido de rele,pero display hace intento de prender, osea sistema se proteje.
SOLUCION : se cambio ambos mosfet ,ya q uno de ellos estuvo en corte,
ademas cambie 2 electroliticos de ,22/50 y 47/50 en placa de
power main. y por ultimo uni una linea abierta de +vh.
caly88 20
29/5/2007 12:51AM
ASUNTO : mini hifi aiwa nsx-bl34 ó cx-nbl34hl, no prende display ;solo led
de stand by,permanece "on"
SINTOMA : al presionar boton "power" se escucha el pegue y despegue de contactos de relé ,pero no prende display, los voltajes en i-hold= 2v8
y en señal o-power= 11v2 pero al darle power cae a 8v.
SOLUCION : se resoldó placa de etapa amplificadora y fuente ,quedando
ok. Tensiones -vh y +vh= 40v ; -vl y +vl =20v , i-hold=3v
ademas o-power=11v2
caly88 20
30/5/2007 09:09PM
Asunto:radioreloj despertador General Electric.
falla:el mismo no prende para nada,ni siquiera el displays.
Solucion:se midieron tensiones en el tranformador de la fuente, de dos secundarios(5v y 6+6) y no habia tension, aparentemente se le habia colocado 220v a el mismo q trabajaba con 110v, se rebobino el primario de el tranformador para 220v y sus respectivas salidas.
el aparato salio funcionando perfectamente.
18/7/2007 09:53PM
modular Panasonic SA-HM700 tiene problemas al leer los cd´s ya que salta las canciones ó se detiene repetidamente.
limpie el laser y con el mismo problema, noté que el motor que gira el cd no giraba normal, cambié el motor y ahora el cd se reproduce correctamente Very Happy
26/7/2007 07:04PM
Asunto:Equipo de audio Telefunken Hsp 202
Sintoma:Canal derecho frecuentemente dejaba pasar continua a los parlantes.
Solucion:1º se verifico el estado de los capacitores de salida del amplificador se detecto fallas en uno de ellos se procedio al cambio y al persistir la falla se cambio IC TDA1515A de Phillips y el equipo funciona perfectamente.
26/7/2007 08:15PM
Asunto:Sony MOD PHC-ZW770
Sintoma:no lee cd/no tenia sintonia de am/fm.
Solucion:
revise antes que el pick-up,intente leer y girar el cd,lo hacia,pero no reconocia el cd(no disc)
cambie el lente modelo kss-213c mecanismo completo(50$) y funciono ok.
se retoco soldaduras frias en los componentes de alrededor de el ic tuner/am/fm,un capacitor estaba soldado frio.
31/7/2007 12:26AM
TITULO: Minicomponente Aiwa CA-WR68
SINTOMA: Se escucha distorsionado por los audífonos pero bien por los parlantes.
SOLUCION: Reemplazar R819 y R821 en el board del amplificador de potencia, 180 ohms 1/4 watt.
133MHz 184
08/8/2007 11:14PM
TITULO:Minicomponente Aiwa NSX-S222
SINTOMA:No enciende ni siquiera el display
SOLUCION:Se revisaron los transistores de salida y se encontró uno de ellos ,el Q214 2SB1342, en corto. Se cambió y el equipo quedó funcionando nuevamente.
30/8/2007 06:53PM
ASUNTO: minicomponente JVC mod MX-J10
TITULO: falla audio
SINTOMA: sólo tiene dos posiciones de volumen, en 0 mute o cuando se sube de 1 al máximo es siempre igual y con ruido.
SOLUCION: malo integrado de 32 patas código BH3854AS (el único problema es que no se consigue en el mercado y se pudo comprobar con otro equipo exactamente igual al lado). Es un integrado de control serie de sonido (Serial Sound Control).
el goro 51
16/9/2007 03:21PM
EQUIPO: Radio reproductor de cds portátil PRECISION PCD310/02.
SINTOMA: Enciende con problemas, sin sonido, no lee cds.
SOLUCION:
1.- Se cambia el condensador filtro de 2200uF 16V de la fuente.
2.- Se inyecta señal en la salida con el equipo encendido y al no funcionar se miden los 15 voltios en la salida (S1A2206D01), al ser correctos se reemplaza este integrado por un KA2206B y se repasan soldaduras de esta etapa.
3.- Se miden los motores estando el motor de spin fuera de valor. Se limpian las escobillas con limpia contactos. También se limpia la lente con un hisopo humedecido con saliva. Al no funcionar, se lava con agua destilada y jabón liquido suave. Se ajusta un poco el preset y el equipo salio funcionando OK.
26/9/2007 11:21AM
Sintoma: Se cortaba el audio cuando se subia volumen de medio a maximo por lapso de 5 segundos y nunca marcaba F61 en display.
Solucion: se cambiaro filtros pensando que podrian ser estos pero continuo igual, se resoldo tarjeta, solo quedaba descartar STK 470-090 que es regulador y la salida RSN 311 no contaba con diagrama para checar voltajes asi que opte por conseguir estos componentes usados para poder determinar cual de los dos generaba la falla ya que su costo es alto empese cambiando la salida de audio RSN311 y la falla se corrigio.
sedeco 4
12/10/2007 02:28AM
TITULO. minicomponente sony mhc-rg551s
sintoma. No encencendia lo conectaba a la red 117v encendia el led de standby y al presionar power no encendia y empezaba a titilar el led de stanby.
SOLUCION. Se cambio el stk 403-130 y quedo calidad el aparato.
Nota. En este aparato no me marco push protec y lleva 2 stk.
Ultima edición por Julio Amilcar Jolon el , editado 1 vez
12/10/2007 02:38AM
TITULO. Minicomponente rca rs2601.
Sintoma. En cd sonaba solo una bocina la otra no se escuchaba nada.
Solucion. Se saco la tableta del cd y se resoldo completamente se probo y ahi ya amplificaron los dos canales sonaron las dos bocinas calidad.
Nota. En las demas funciones y sonaban las dos bocinas solo en cd no.
06/11/2007 01:00PM
EQUIPO: Minicomponente Aiwa CX-NS10
SINTOMA: No responde al volumen del panel, Ruido en los parlantes y sonido distorsionado, No lee CDs.
SOLUCION:
1.- Para el ruido: Se cambia el condensador de 2200uF correspondiente a la parte negativa de la fuente
2.- Para el volumen, Se limpia internamente el controlador frontal con limpia contactos.
3.- Para el mecanismo de cds: Se reemplazan las bandas, se limpia y lubrica todo el mecanismo. Luego se lava el óptico y se ajusta el preset. Sin resultados positivos, se reemplaza el óptico (KSS-213B), se calibran el foco y el centro y el equipo salio alpelo.
NOTA: En equipos antiguos puede ser recomendable reemplazar el control de volumen.
06/11/2007 01:00PM
EQUIPO: Radio despertador Sonivox (modelo ilegible)
SINTOMA: No respondía al panel de botones (algunos botones), ni a la alarma.
SOLUCION: Se siguió la pista de los botones y se probo continuidad al presionarlos. Sin resultados positivos, se limpio con alcohol isopropílico los contactos de los botones. También se limpio el selector de funciones con limpiacontactos para solucionar el problema de la alarma. Salio arpelo el perol.
10/11/2009 01:01PM
equipo de sonido aiwa-modelo-cx-nsz50lh.
no habia fuerza suficiente para abrir o serrar la bandeja,
solucion,de los pines 12 y 13 del integrado-BA-5927S,salen dos resistencias de 3k2,cambiarlas por dos de 10k { nota} este integrado es igual al BA5936S.
13/2/2010 03:17AM
TITULO: Minicomponente TEAC de 3 discos, no se detiene el plato.
SINTOMA: El cliente comentó que no leía discos y se escuchaba que el plato no dejaba de girar. AL encender el equipo no responde a ninguna orden y ocasionalmente se bloquea y aparato completo.
Aqui viene lo mas extraño:
El plato se detiene y el equipo opera correctamente solo cuando se coloca el mecanismo completo de CD en posición vertical.
SOLUCION: Debido al comportamieto de la falla se sospechó en primer lugar del interruptor óptico del plato, al medirlo y realizar una prueba dinámica se determinó que estaba en buen estado. Sospechamos de un falso contacto o un cable trozado pero después de resoldar y verificar TODOS los cables dio negativa esta sospecha.
Se sustituyó la banda (correa) de impulsión de la charola, se realizó limpieza y lubricación de todo el mecanismo y no se observó ningún cambio favorable.
Al medir el motor de giro del plato se registró una lectura de 13 ohms, valor que parece razonable pero al manipular el plato durante el giro descontrolado comenzó a responder correctamente y se detuvo.
Se decidió por calibrar el motor con alcohol y una fuente de CD logrando bajar el valor a 10.5 ohms. Con esto el mecanismo volvió a la normalidad y el equipo respondió correctamente. Smile
Nota: Me parece increíble que tan solo 3 ohms me hayan hecho pasar un gran dolor de cabeza y 2 dias de trabajo completos con este equipo.
dzalf 472
10/10/2010 11:54PM
pasate plis!
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_audio/601409.html?p=1874229#1874229
29/12/2010 01:39PM
donde lo puedo llevar para q lo arreglen yo estoy en lima peru en santa anita el modelo es un LBT-XG80
cca813 1
29/12/2010 01:41PM
cca813 1
07/4/2011 05:23PM
ASUNTO:Equipo Philips FWM417/55
SINTOMA:No enciende, ni desde los botones del frente, ni desde el control remoto, permanece en stand by.
SOLUCION:El mecanismo de cd estaba trabado por transportarse el equipo de sonido con los cd dentro, destaparlo y quitar los cds, reconectar a la red, encender nuevamente y solucionado. Nunca transportarlo con los discos dentro.
19/4/2011 07:59PM
hola acabo de sustituir la unidad laser + mecanismo completo de un equipo akai ac 200. el problema es que el cd no gira y me da problemas de masa y tension solo el motor de giro ya que el motor del laser funciona con normalidad. alguien sabe a que puede deberse. por otra parte que tipo de ajustes se suelen realizar en estos casos. el modelo de laser es soh-a1. un saludo y gracias.
19/4/2011 07:59PM
20/4/2011 05:04PM
Hola a todos.
Tengo un problema con un minicomponente Daewoo XG-646U: al meter cd's con música en formato CDA, se oyen como si estuvieran rayados, dura sólo unos segundos tocando el cd normalmente y antes de que siquiera termine la primera canción, el CD se empieza a escuchar rayado (se salta o se regresa algunos segundos de la canción).
Con cd's en mp3 pasa lo mismo pero después de varias canciones, con los CDA pasa en la primera o a veces en la segunda canción.
He pobado con cd's originales y piratas, nuevos y usados y en ambos formatos pero con todos falla.
Ya abrí el minicomponente y lo limpié con aire comprimido pero sigue igual y no quiero moverle a nada más sin antes consultar otras posibles causas. ¿Qué podrá ser?
Saludos.[/youtube]
06/6/2011 01:17PM
hola, necesito su ayuda para colocar atiempo la seccion de CD de los equipos aiwa
de ultima generacion tipo magazin de 3 charolas,puesto que no se observa ningun
tipo de referencia en cuanto a puntos o flecha o guias para su correcta puesta a
tiempo. y tambien;no solo se enloquece si no que el equipo tambien al equipo le
pasa lo mismo y no se su modo de reset. de antemano agradezco su ayuda.
[/img]
06/6/2011 01:18PM
[/imghttp://www.google.com/imgres?imgurl=http://content.yapo.cl/images/06/0605514361.jpg&imgrefurl=http://www.yapo.cl/santiago/television_camaras/equipo_musical_aiwa_ultimo_modelo_sistema_hi_fi_co_32570.htm&usg=__1ZYLCDucAXs6DQTasQeedpxqETM=&h=469&w=625&sz=45&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=0RX370wGd6YcWM:&tbnh=142&tbnw=187&ei=tgbtTZ2gIYK-tgemw7X3Dw&prev=/search%3Fq%3Daiwa%2Bultimo%2Bmodelo%26hl%3Des%26biw%3D1360%26bih%3D604%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&iact=rc&dur=286&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=135&ty=87
06/6/2011 01:30PM
hola, necesito su ayuda en la reparación o puesta a tiempo de la sección de CD
aiwa de ultima generación tipo magazin de 3 charolas las que luego de una limpieza
a la unidad óptica se desacoplaron y estas no tienen una guía especifica o al menos
no la conozco; al mismo tiempo el equipo entró en un desacople y se enloqueció y no
se el modo de normalizarlo o volverlo a su estado normal pues no sabemos el modo de
reset
24/6/2011 02:23PM
Marca LG
no lee CD`s
se atranco con un CD y este se fue por otro lado, lo que causo que el cosito que gira los cd´s se dañe y no los lea!
necesito ayuda es urgenteeeeeeeeeeee! porfavooorrr
24/6/2011 02:24PM
Marca LG
no lee CD`s
