fisher mod RS-881R stk 4141 II
29/1/2011 06:25PM
El equipo llego con el stk desprendido,lo arrancaron,creo que es el original pues coincide con los pines que se quedaron en el chasis,fui a comprarlo y resulta que el que me venden es de 18 pines mientras que el original que tengo en las manos es de 22 pines,consulto el manual y me dice que es de 18 pines,puse el que me vendieron dejando el espacio sobrante a las orillas pero no tengo audio,posiblemente sea otro problema o no,quisiera ver si alguien tiene el diagrama para estar seguro de que es la matricula original y para poder rastrear la falla,tambien si es que alguien sabe la razon de por que la diferencia en los pines.Gracias
29/1/2011 06:31PM
tenes que mirar la parte final de la referencia ej: STK 4141 II = 18 pines
STK 4141 X = 22 pines, la letra final o el número en romanos quiere decir que tiene mayor o menor distorsion armonica, te sugiero que lo consigas igual.
31/1/2011 02:20AM
Tengo exactamente la misma matricula con la misma terminacion,fisicamente son identicos salvo la diferencia en los pines,eso es lo que no me explico pues el CI original tiene 22 pines y el nuevo solo 18 y este ultimo coincide con el manual,gracias.
31/1/2011 03:03PM
esta remarcado recuerda que los stk los falsifican mucho, si no tiene el mismo número de pines no es igual, averigua más en los comercios.
09/2/2011 05:27PM
yo tengo el mismo ekipo en reparacion y el integrado amplificador es un
STK - 4191 II CON TERMInacion 2 romano..
no el stk 4141 ok saludos
19/5/2011 02:57PM
hola a mi me llego otro fisher igual y este trae el stk 4231II , que es de 22 pins , no se si sea el que lleva de original ya que no cuento con el diagrama ,es pero te sirva como referencia. si pudieras mandarme el diagrama o manual de este ya que no prende solo se escucha el click del rele y la pantalla no enciende ,ya le quite el stk y ni asi prende si al guien me puede ayudar se los agradeceria mucho . Laughing
19/5/2011 02:58PM
26/3/2013 01:26AM
hola amigo nada mas para comunicarte que el integrado que lleva es el stk 4141 dos romano nada mas me disculpas por no ponerlo con la computadora el dos romano pero como no se mucho de computadora pido disculpas pero ese es el integrado original pues yo tengo otro aparato igual al tuyo
10/9/2014 10:32AM
hola a todos! yo tengo un equipo de esos y el integrado que tiene es el stk 4191 II 22 pines..suena perfecto! pero lo unico que al mio cuando tiene rato trabajando cae en proteccion osea se apaga y no prende, al encenderlo activa rele pero a los tres segundos apaga todo! y me ha tocado cambiar ese integrado dos veces por la misma falla..revise ls cornetas y las probe en otro amplif y estan perfectas..de verdad esa falla me desconcierta ademas ya no consigo ese integrado solo el de 18 pines, alguien me dijo q se podia usar pero hay q dejar dos espacios: osea colocar el pin 1 desde el pin 3 en el impreso
no se si sea verdad porq hay q revisar el diagrama a ver si los pines coinciden con el voltaje,entrada,salida,etc.... ustedes entienden....
pere si saben algo de mi falla porfa se los agradezco me lo hagan saber y si esto se puede hacer tambien,,,saludos a todos!
09/12/2015 10:13PM
Hola compañeros, acabo de reparar un equipo igual, puse un STK4192II y salió trabajando. si revisamos el datasheet del STK4132II, veremos que coincide con los voltajes y señales del equipo. Pero si recorremos el CI, conectandolo desde el pin 3, o sea, dejando dos pines a cada lado. El datasheet del STK4192II coincide a la perfección.
Saludos...
23/12/2015 09:06AM
hola...osea dejando dos pines de cada lado y arracando desde el pin 3????
ahi nombras stk 4132 y stk4192 cual de los dos??? hermano necesito estar muy seguro ya que en mi pais sale muy costoso ...gracias de antemano por la informacion mi correo es ernestocaruci@yahoo.com
26/12/2015 03:38PM
Así es arrancando del Pin 3. El Ci que puse es el STK4192II de 18 pines y el equipo se fue trabajando al cien. Saludos y suerte
05/5/2016 05:53PM
amigos me podrian decir que integrado usa la planta fisher rs-881 en ic303
17/3/2017 09:26PM
moisessurez escribió:amigos me podrian decir que integrado usa la planta fisher rs-881 en ic303
LA6458DS es un operacional
kroll 62
