HCD-GNX60 no suenan los parlantes
16/2/2007 02:25AM
Recibimos este equipo que solo se escucha por audifonos.
Revisamos los parlantes y estan bien
Parece un problema de sobrecarga pues no cierra el relay de parlantes y tampoco funciona el ventilador
Alguna sugerencia ??
Jomi
jomi 6418
16/2/2007 06:27AM
Jomi!, comensa por lo más fácil, lo más común.
El audio de los audiculares se obtiene de las salidas principales; Revisa el conector de audiculares, éste tiene unos contactos que hacan cambiar el estado de la linea HP-DET que se dirige a el pin Nº 100 del Sistema de Control, por éste terminal el Sis...puede saber si hay conectados o no los audiculares.
Si el conector se encuentra bien, deberas revisar el ventilador, puede que él o el driver del motor esten dañados.
Si esta correcto, ya debes ir a las protecciones.
En el diagrama a bloques te marco todo.
Saludos!
SONY HCD-GNX60.GIF  (59.39 KB)
26/2/2007 07:56PM
Colega revisa la alimentación del circuito de mando y los driver que conmutan los relevadores de bocina puede que este sea la causa, este modelo cuando detecta una falla en la etapa de potencia se protege quedando el piloto del power intermitente y sin demo en pantalla, por lo tanto dudo que sea problema de protección intenta poner una bocina con una resistencia atenuadora antes del rele de bocina y mira si tiene salida , la falla del ventilador puede ser porque no le llega voltaje pero tienes que tener en cuenta que en muchos equipos de esta generación el ventilador entra cuando el volumen esta encima de 20 o mas de la mitad , espero que esto te sirva de ayuda saludos..
comentario
27/2/2007 02:26AM
Gracias a todos por sus consejos.
Me olvide decirles que aparecia en el display "speaker B"
Le hicimos el reset a la memoria y se soluciono el problema.
Jomi
jomi 6418
07/10/2007 07:53PM
jomi escribió:Recibimos este equipo que solo se escucha por audifonos.
REALIZA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PRESIONA STOP, ENTER Y POWER SIMULTANEAMENTE, CON EL FIN DE APLICAR UN RESET.
Jomi
mao 2
25/10/2010 10:58PM
hola muchachos tengo el mismo problema con el speaker B"
pero reseteo la memoria con stop enter y power pero se bloquea y sale el letrero de stanby pero queda intermitente para que se desbloquee hay q desconectarlo
que podria ser
desde ya gracias
02/11/2010 01:16AM
hola mira yo trabajo en un service oficial de sony y les comento que el tema que se quede sin sonido y aperece speaker a, o speaker b, se deve a los switch de arriba arriba del equipo osea del cd, se ponen resistivos y pasa esta falla. el micro al estar resistivos supone que se esta muteando es asi se los comento ya que se me paso mucho en varios modelos. Si bien con el cold resert se arregla es provisorio hasta que se acciones los switch mensionados anteriormente. bueno espero les alla sido de ayuda. saludos.
Y no olviden calificar.
[/b]
02/11/2010 01:17AM
[/b]
09/11/2010 11:45AM
hola amigos un plaser saludarlos
em mi taller tengo un equipo de este modelo el problema es que no sonaba las salidas lo revise e incontre un par de resistencias abiertas de 1hom y e tres hom las cambie pero ahora surjio el siguiente problema y fue donde me perdi al canbiar las resistencias lo prendo y ientras esta en demo todo bien pero silo prendo en radio u otra funcion este se apaga quedando el led de stanby intermitente y sin demo entonses pense que era el integrado que estava que mado y lo cambie pero sigue igual y nose que aserle mas
les agradesco su ayuda que ya el dueño estan como de mal humor
comentario
