Hola, tengo problemas con la fuente de este home, el mismo andaba bien hasta que se apago y no prendio mas, al abrir veo varios capacitores inchados, cambie todos los electroliticos lo que permitio que el equipo encienda y funciona ok , el tema es que si lo apago no quiere arrancar mas hay que desenchufarlo por 20 min y asi funciona nuevamente.
Medi lo siguiente:
Los voltage de salida + 35v esta en 30v
el de -27 esta en -25 del (CN951)
En el ic 902 en los pines 5,6,7,8 esta muy bajo alrededor de 50v, 60v
dejo fotos del ezquematico y la paca en si.
El puente de diodos lo medi y esta ok parece 305vdc, la resistencia c908 tambien 22ohm.
Solo tengo conocimientos basicos de electronica, asi que el me pueda dar una mano se lo agradesco.
