integrado stk 436
20/7/2012 11:17AM
hola necesito el integrado stk 436 pero consigo slamente el 437 y segun el datasheet funcionaria bien pero a diferencia que hay es que la resistencia de entrada en el 436 es e 120k y en el 437 es de 100k. habra algo que pueda mdificar en el circuito para corregir esta diferencia? y que problema puede haber con esto? quizas se la mismo¡? gracias y saludos
20/7/2012 11:50PM
La resistencia de entrada, es muy poca diferencia la que tienen, si utilizas un preamplificador, lo puedes compenzar, de todas maneras, el 437, tiene menor % de distorción. Mi opinión es que si no encuentras el 436, ponle el 437 y siquiera notarás la diferencia.
21/7/2012 03:50PM
o sea que no voy a tener ningun problema con eso? y con esa diferencia de entrada notaria mayor o menos sonido? quizas pueda modificar algo en el pre. como por ejemplo algunas resistencias que alimente las entradas del integrado. esto es asi? gracias
21/7/2012 10:09PM
Es la impedancia de entrada, pero como te comenté con un pre amplificador, no deberías tener problemas.
22/7/2012 07:56PM
ahh, ok me quedo tranquilo si eso no es muy importante, voy a tratar de conseguir el integrado que va y sino coloco ese como reemplazo. Es un equipo national panasonic japones de los años 80 y tiene su preamplificador de fabrica. Gracias de nuevo, saludos
