Microcomponente Sony CMT-HP7 no funciona correctamente.
26/3/2012 11:07AM
Hola,
enciendo el equipo y solamente escucho audio por uno de los parlantes. Conecté los parlantes cruzados y noto que la bornera derecha (R) no estaría funcionando, porque ambos parlantes si lo hacen cuando los conecto a la bornera izquierda (L). Cuando acerco el oído al parlante conectado a (R) escucho ruido pero muy débil, como si fuera interferencia.
El equipo lo trasladé este fin de semana desde un lugar a otro y antes funcionaba correctamente, pero ahora no lo hizo.
Agradeceré sepan orientarme al respecto.
Gracias de antemano.
26/3/2012 10:50PM
Un metodo sencillo y practico verifica si tienes audio en phones. si tienes audio es pisible que este dañado el circuito de audio (salidas) si no tienes audio verifica la alimentacion de audio al area de pre-amplificadorb
Nota : verifica el conector de phones posiblemente este sucio esto hace que se desactiven las salidas
27/3/2012 09:40AM
Consulta: ¿como hago para verificar la alimentacion de audio al area de pre-amplificador?. ¿tengo que abrir el equipo?.
