minicomponente Sony MHC-RG66T salta las canciones
04/1/2010 04:43PM
hola , bueno mi problema es que mi minicomponente Sony MHC-RG66T
se salta las canciones de los C-D sin terminarlas
por ejemplo:
está la cancion 1 y a los 47 segundos se salta a la cancion 14 y lo deja en 28 segundos de la cancion 14
porfavor quiero que me ayuden porque no se me ocurre que hacer
bueno cualquier respuesta la agradezco
20/1/2010 04:49PM
Antes que nada saludarte y colaborar contigo en esta solución.
Es un problema que ya he tenido, lo mas probable es que el engranaje de arrastre del lector se encuentre rajado.
es necesario reemplazarlo y habrás solucionado tu problema.(Muchos aducen este problema al lector óptico y esto no es así)
20/1/2010 04:59PM
hola buenos dias
aplicale el cold reset y te anexo link de descarga del manual de servocio por si lo requieres
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=69515
cold reset
Procedimiento:
1.- conecta el equipo a la línea de CA.
2.-con el equipo encendido o apagado
3.- presiona Enter
4.- sin soltar enter presiona stop
5.- Sin soltar ambas teclas presiona la tecla power. En este momento el equipo deberá encender y aparecerá el mensaje “Cold Reset” en el display; esto confirma que se a ejecutado la función reinicio en frió
y prueba si te brinca las canciones del cd ya efectuado el cold reset espero que con ese procedimiento puedas solucionar la falla . por lotanto te anexe el link del manual
y tambien remplaza el cristal ocilador del micom al igual dale una resoldada ala parte controladora del cd y al area del micom ( con cautin inalambrico - de gas ) y sobre todo checa los microswitch del mecanismo del cd que esten funcionando bien . y de preferencia cambia el flex del optical pick-up y limpiar los motores Spindle / Slide
