Necesito solución plis
16/3/2017 12:29PM
Hola quiero saber si alguien me puede ayudar con imágenes ,cual es el in y out de este circuito electrónicos pedal de volumen y si acaso la batería de 9voltios esta sobrando o no ,serán los componentes correctos?
16/3/2017 12:33PM
[quote="sebastianivan"]Hola quiero saber si alguien me puede ayudar con imágenes ,cual es el in y out ...la entrada y salida de este circuito electrónicos pedal de volumen y si acaso la batería de 9voltios esta sobrando o no ? Serán los componentes electrónicos correctos?
16/3/2017 01:30PM
pero si lo tenes marcado en el circuito cual es IN cual es OUT y cual es 9V y GND...
avisame cual es la consulta y luego la muevo para el sector de electronica si es necesario....
bubytres Moderador 9484
16/3/2017 11:13PM
creo que asi seria la conexion, pero tenes que determinar en los conectores de audio cual es masa y cual positivo...
no vuelvas a abrir un tema con la misma consulta.. espera que te contesten por aca
