NO ENCIENDE MINI COMPONENTE SHARP CD-DVD500
10/4/2017 08:31PM
Saludos a todos los colegas tengo un minicomponente Sharp CD-DVD500 No enciende al darle encendido conecta el relay de la fuente unos 3 segundos y luego desconecta y parpadea luz del timer revise el regulador de 5 volt de la fuente y se encuentra bien al igual ic850 q850 ic851 e ic852 y estan bien cambie cambie las salidas de audio los tres ic stk que trae estemini componente me podrian ayudar con el defecto del encendido muchas gracias por su atencion espero sus respuestas gracias
17/4/2017 03:03PM
Buen dia a todos eh revisado la tarjeta de la fuente y todo mide bien alguien podria darme una nosion de que me podria estar provocando este problema gracias
17/4/2017 03:05PM
17/4/2017 04:51PM
Gustavo aquí el diagrama:
http://diagramas.diagramasde.com/audio/CDDVD500.pdf
Amigo qué voltaje tiene el pin 47 (sp-det) del integrado IC701 (micro)?
18/4/2017 03:32PM
Buena tarde Evelio te comento que baje el diagrama y empece a revisar en el ic701 en el pin 47 de modo stamby hay 0 volts al darle power da un voltaje de 175 milivolts y luego se apaga y queda parpadeando el led de timer gracias por tu ayuda que voltaje deveria haber alli si es constante o deveria estar en 0 espero comentario
19/4/2017 04:38PM
Buena tarde he estado revisando voltajes en la fuente y encontre que en cnp807 el voltaje del pin 1 y 2 de +18 volt no corresponden ya que me miden 111volts con respecto al GND de los pines 3 y 4 y todos los componentes miden bien de este circuito al abrir en el board el GND del pin 3 el voltaje baja a 25 volts rectificados los voltajes de Q806 no corresponden tampoco y todo aparenta estar bien diodos y capacitores , resistores miden bien interrogo que puede estar provocando esta elevacion de voltaje y al cortar este pin baja solo la fuente conectada gracias si alguien podria darme una nocion de esto buena tarde
19/4/2017 07:22PM
Amigo que voltaje hay en los pines 45 y 46 del IC701 (micro)? Amigo desconecta el pin 29 del conector CNP601, con esto deberà prender el equipo. Comenta.
19/4/2017 07:54PM
Buena tarde Evelio gracias por tu atencion lo chequeo y te comento
19/4/2017 08:29PM
Te comento que en los pines del ic701, 45 stamby 0 volts al darle power 5.1 volts en pin 46 stamby 0 volts al darle power 186 milivolts desconecte el pin 29 del cnp601 y sigue igual se le da power enciende unos dos segundos y empieza encenderse y apagarse el led de timer
20/4/2017 12:08AM
Amigo mide continuidad entre el pin 9 del conector CNP701 y el pin 29 del CNP601 (SP-DET), son el mismo?
20/4/2017 01:17PM
Buen dia Evelio te comento que hay continuidad en estos puntos el flexible se encuentra en buen estado medi continuidad en los 36 pines de lado a lado y estan bien tambien desconecte el pin 28 del cnp601 sp det y no encendio hace lo mismo enciende y se vuelve a apagar gracias por tu apoyo seguiere revisando en donde encuentro la solucion a este defecto
20/4/2017 05:54PM
Buena tarde Evelio te comento que he revisado casi todo el circuito de amplificacion quite los circuitos integrados stk 402-070 los dos y tambien el stk 402-240 reconecte todos los circuitos y le di power y encendio ya no se apago desconectando el pin 28 del cnp601 conectado este pin se apaga.
21/4/2017 02:05PM
Buen dia te comento que desconectado el pin 28 del cnp601 enciende cambia tape tuner cd aux en los cambios de tipos de audio bypass normal phanton virtual tambien cambia y se escuchas cuando cambian los relays de audio pero en ninguna funcion tiene audio todo el panel funciona pero sin audio, interrogo al estar desconectado SP DET esto indica que hay algun defecto en el micro ic701 o viene la sobre carga de los amplificadores gracias por la atencion buen dia
21/4/2017 03:32PM
Gustavo mediste el voltaje del pin 47 (sp-det) del IC701, cuando prendió el equipo?, debe de haber creo que mas o menos 5v.
21/4/2017 04:07PM
Buena tarde Evelio si hay 5 volts en la pata 47 del ic701 como te comento si ya encendio y coloque nuevamente todo pero no hay audio comenta gracias
24/4/2017 12:28AM
Amigo esto indica que hay una falla que no hemos podido detectar, busca con calma, utiliza el diagrama, si algo te colaboro por hay dentro de cuatro dias.
25/4/2017 05:22PM
Gracias Evelio te comento que me sono con volumen directo no avia control del audio en el display se mira que baja y sube uno el volumen pero al poner audifonos esta directo luego no sonaba canal izquietdo empece a seguir la señal de audio en el cns604 pin 3 hay audio y pin 5 hay audio pero directo luego revise el ic605 entra y sale el audio fui al ic del volumen electronico ic602 pin 31 y 32 y hay salida directa luego desconecte el equipo para revisar si esta llegando a los amplificadorez y al conectarlo no volvio a tener audio revise flexibles y todo bien al revisar el ic602 en las entradas de pin 13 y 15 si hay audio pero no en pines 31 y 32 solo en pin 31 bien distorcionado el audio opte por resoldar este ic y para saber si ubiera una soldadura fria y no ya pregunte en las electronicas de mi pais si tenian este circuito y no hay existencia para cambiarlo este circuito esta dañado por lo que experimente gracias por tu atencion.
25/4/2017 10:39PM
Saludos Evelio te comento que desmonte el ic602 y chequear si avia alguna avertura debajo de el y no como te comente no hay en el mercado aqui y lo volvi a instalar y reconecte todo para esperar si lo localizo, conecte nuevamente y me dio audio pero solo en los audifonos y no en las salidas no conectan los relay de salidas y ya regula el volumen y tambien las ecualizaciones seguire verificando.
