Panasonic no se oye el radio
19/10/2012 01:18AM
Que tal amigos tengo en reparcion un estereo marca panasonic modelo sa-ak450. El problema esta que todo le funciona ecepto el radio cuendo seleciono radio solo se escucha un sunbido muy bajito pero de senal de radio nada ya cheque el modulo que trae pero no ace nada espero me puedan ayudar por favor
19/10/2012 03:10AM
amigo cuandousted se refiere a que funciona todoesa que hay audio al usal la cassetera y el toca-disco..... si es el caso debes rebisar la antenaesterior o soldaduras,antena interna del radio y por ultimo cambiar el ic tuner (am/fm)
en caso de que el sunbido esconla cassetera,toca disco y radio en este caso el posible defecto ed en la etapa amplificadora o salidas quemadas.
espero haberte ayudado
19/10/2012 10:04AM
gracias amigo bueno te comento que el disco se escucha perfectamente el casete tan bien el unico problema es el radio gracias por contestar y ayudar
