Panasonic SA-TM50 Error "F61"
12/4/2004 02:07PM
Al prenderlo solo aparece en en el display F61.
No hace ninguna función.
Alguien tiene respuesta a este error.
Gracias.
13/4/2004 06:41PM
El código de error F61, es uno de los que suele presentarse con mayor frecuencia y su origen puede deberse a diferentes causas.
Esto ocurre, cuando el "micro" (IC system control) detecta una variación en el voltaje de referencia del pin denominado DCDET. Dicho voltaje es de 5 V.
A través de ese pin (en algunos modelos son dos: DCDET1 y DCDET2), el micro monitorea la presencia de tensión DC (corriente continua) en la salida de altavoces, además de los voltajes (+ y -) de alimentación de la etapa de salida y los demás voltajes proporcionados por la fuente (5, 9, 15V, etc.)
Un cortocircuito o consumo excesivo en cualquier etapa del equipo, que produzca la ausencia o caída por debajo del valor normal, de alguno de los voltajes de la fuente, hará que el voltaje de referencia del pin DCDET baje por debajo de los 5V, haciendo que el micro apague el equipo y presente el código F61 en el display.
Lo mismo ocurre si existe tensión continua (DC) en alguna de las salidas a los altavoces, de la etapa de potencia.
En la mayoría de los casos que se presenta el código de error F61, suele deberse a problemas en la etapa de potencia. Por ello, es recomendable, como primer paso comprobar esta etapa, desconectando totalmente el circuito integrado de salida (STK...) y probando nuevamente el equipo. Si enciende normalmente, sin presentar el código de error, es necesario reemplazar el integrado STK.
Si después de desconectar el integrado de potencia, aun continua presentando el código F61, es necesario comenzar las comprobaciones en el pin o pines DCDET del "micro" y rastrear desde allí la causa.
La misma podria deberse a algún componente defectuoso en el mismo circuito DCDET, o, a que alguno de los voltajes de alimentación está ausente o por debajo de lo normal.
No se detallan aquí, datos concretos sobre identificación de componentes o voltajes de los circuitos, debido a que estos varían dependiendo del modelo. Pero en todos los casos el voltaje de referencia en DCDET es 5V
Los pines DCDET del "Micro", varían según el modelo, por ejemplo:
en los modelos SC-AK27 y SA-AK15 (y otros) pin 32
en los modelos SC-AK22 / 33 / 44 / 55 (y otros) los pines 33 y 34
Si se determina que el error F61 se debe a alguno de los voltajes ausente o por debajo de lo normal, obviamente habrá que rastrear la causa en los circuitos correspondientes.
Resumiendo:
Una falla en la etapa de salida o cualquiera de los circuitos de alimentación, incluyendo reguladores de voltaje, diodos, condensadores, etc., puede ocasionar que aparezca el código de error F61.
Un mecanismo "trancado" puede originar que el consumo de un motor sea excesivo, reduciendo el voltaje correspondiente debido a la sobrecarga y produciendo también el código indicado.
Como se indico anteriormente, las causas pueden ser diversas, pero comenzando la búsqueda, desde el pin o pines DCDET del micro con la ayuda del diagrama, se puede localizar el origen del problema, para así solucionarlo.
chacalo 18
comentario
13/4/2004 07:28PM
Hola, ciertamente el indicador F61, es de falla de fuentes, pero, puede ser debido a varias cosas:
1.- Desconecta los cables planos del CD
2.- Prueba la unidad
3.- Desuelda el Ic de Audio, (si sólo trae uno), o desuelda luego el otro, si trae dos
4.- Prueba la Unidad
5.- Desconecta los cables que salen y llegan al sistema deck
6.- Prueba la unidad
7.- Si trae IC regulador, y continúa la falla, lo más probable es que sea la causa.
Estas instrucciones son genéricas para varios modelos
suerte
comentario
