philips fw-c577 falla de protección
14/12/2009 06:12PM
nesecito ayuda para resolver falla de protección en philips fw-c577 ya cambie el stk 412-030 encontre un zener de 15v en corto lo cambie pero sigue con protección si alguien tiene el diagrama de este equipo le pido que me pase al menos el circuito de protección y cualquier comentario sera bienvenido ya revice todo los componentes del circuito de potencia y no encontre nada anormal salvo el zener que cambie el numero de idetificacion es 3370....6360 ¿sera algun zener con características especiales o el problema esta por otro lado espero comentarios...... Atte. Hugo Sanchez
15/12/2009 07:30PM
No tengo el diagrama de ese equipo, pero si encontraste un zener en corto, el mismo te esta "avisando" que el problema esta en esa etapa o linea de alimentacion, ese zener se encarga de mantener estable una tension de 15 v , entonces segui esa linea y revisa que alimenta esos 15 v ya que alli estubo el problema. Al reemplazar el diodo solo solucionaste lo que ve, pero seguro tenes algo mas que se daño. Suerte y comenta
