[Solucionado] Philips FWM 6000X/77 No enciende
13/7/2013 09:55AM
Hola amigo este equipo llego sin encender, solo display empece moviendo el sector compactera y funciono correcto como que estaba trabado, entregue pero a los cincos dias volvio con el mismo problema, volvi a mover la compactera pero ahora no anda es como que esta fuera de punto, hay alguna forma de colocar el punto a este equip, gracias
21/11/2013 08:58AM
Estimado amigo, no toques la compactera, es un problema en la memoria del equipo, sigue estos pasos, desconecta el equipo, ten apretado el boton de encendido y conectas a la red, escucharas que la compactera empieza a girar hasta que sube el carro y enciende el equipo, una vez encendido localiza el conector que viene de la fuente que alimenta con 3 volt a la placa que se encuentra debajo de la compactera, alli se encuentra la memoria, coloca una bateria de 3 volt en dicha alimentacion, tiene que ser de las baterias recargables, santo remedio, capaz es tarde para la info pero servira para el resto del equipo de yo reparo, todos los equipos nuevos philips y lg vinieron con esta falla de fabrica, Te mando un abrazo desde salta argentina.-
elab 10
26/11/2013 04:37PM
Hola amigo, gracia por la información si entregue el equipo pero ya tengo anotado para otra falla igual que he visto que son varios con ese problema, saludos
