Philips FWM9000 no enciende
12/12/2014 10:08PM
Buenas,este equipo no enciende,prende las luces del display pero nada mas,probe ir desconectandole etapas pero nada.Medi componentes en la fuente y no encontre ninguno mal.Este fuente tiene un conector de 6 cables que va a la placa amplificadora,tiene 6 pines,2 de +39v,2 de GND y 2 de -39,chequee esas tensiones y los -39v estan en -49v.No se si tendra algo que ver.Saludos.
12/12/2014 10:14PM
Desconecta el integrado de sonido.
12/12/2014 10:20PM
A la placa amplificadora la tengo desconectada,asi que no es por ahi el tema.Saludos.
12/12/2014 10:30PM
http://www.electronica-pt.com/esquema/audio/philips-audio/philips-fwm9000x-78-22491/
[/b]Mire a ver si te sirve este diagrama para que te guies
12/12/2014 10:49PM
Cual seria el pin del micro que detecta la falla en el equipo?Gracias por el diagrama.
12/12/2014 11:12PM
El pin 13del TDA8954TH
13/12/2014 12:40AM
Pero yo digo en el micro,porque a la placa amplificadora la tengo desconectada.En el micro,cual es el pin o la linea de error o protect.Saludos.
08/11/2016 09:02PM
hola tuve varios equipos con ese problema ,y lo causa la compactera cuando esta esta fuera de sincronismo
08/11/2016 09:03PM
hace 1 semana
Hola colegas, hoy entro en mi taller un equipo de sonido Philips modelo FWT6600X/77 , el mismo segun el cliente de pronto no encendio mas, al revisar el equipo no hace nada ni siquiera la luz de stand by pero si parpadea la luz de bluetooth constantemente. alguien tiene alguna idea de como proceder en esta reparacion, ya he buscado info en internet pero no he encontrado nada al respecto.
