Phillips Fw c25018 zumba y se queda sin audio
19/5/2017 11:51AM
Este equipo llego completamente muerto,encontré una resistencia fusible cortada y el amplificador de audio en corto. Solucionado esto arrancó correctamente pero luego de 10 min de funcionamiento comienza a zumbar (como si acoplara) incrementándose hasta que se corta el audio completamente.
Podría ser un capacitor en la salida que esté ocasionando esto.
Gracias desde ya.
19/5/2017 02:59PM
cuando se cambia un ic amplificador de audio es recomendable cambiar los capacitores de esta etapa porque es probable que se dañen por el corto que sufrió el ic de audio, así como también revisa los diodos asociados a esta etapa ,revisa que los ohms de las bocinas estén correctos y que no tengas voltaje de corriente directa donde se conectan las bocinas
20/5/2017 05:36PM
Gracias por responder, los parlantes conectados no son los del equipo aunque son también de 6 ohms como los reales del equipo. Voy a revisar lo que comentas.
