[Solucionado] Problema con resistencia de 5 bandas
hace 1 día
Hola tengo una resistencia de 5 bandas sus colores son marrón, negro, rojo, plata, plata y no tengo idea de que valor tiene que tener... saque varias resistencias de varias placas distintas pero pero no logró medir ninguna. Con el tester que tengo que su medicion va de los 200 ohms hasta los 200M...
hace 1 día
Hola. Según el calculador de resistencias corresponde a una de 1.02 ohm al 10%. Saludos
servimat1 Moderador 27.94K
hace 1 día
Gracias por la ayuda...
Claro es lo que deberia tener 1.2 ohm
Pero entonces se debería poder medir con el tester en la primera posición la de 200 ohm verdad?
Y en posición de diodo me tendria que marcar continuidad verdad?
Estoy desconsertado por que estas resistencias las saque de varias placas de diferentes sistemas y ninguna mide nada..
Estoy areglando.una etapa de regulación de voltaje de sistema de audio panasonic!
Te doy mas caracteristicas...
Son de cuerpo verde claro y bueno las bandas son las mensionadas anteriormente! Marron, negro, rojo, plata, plata 5 en total... espero puedas ayudarme un poco mas
hace 1 día
Si su cuerpo es verde puede que sea una inductancia o resistencia fusible. Por lo general se colocan para protección. Efectivamente, con el tester en escala de continuidad o baja resistencia debe marcarte, caso contrario estarían quemadas. Saludos
hace 1 día
Hola estimado
Quizás sea absurdo mi comentario, pero quizás midiendo con un instrumento más preciso como un multimetro de banco del tipo TRUE RMS puedas obtener una lectura más precisa y me adhiero a la respuesta de servimat a que sea un fusistor.
Saludos cordiales.
Atte Gabriel
hace 16 horas
Yo creo que con el tester que tengo no se puede medir este tipo de resistencia!
Estan por todas partes estas resistencias en muchos circuitos de tv y sobre todo en audio... yo siempre vi estas resistencias las intente medir muchas veces y no pude.
Incluso eh sacado varias de estas resistencias de circuitos que andan bien para sacarme la duda pero cuando las quiero medir no pasa nada!! Es como que estan abiertas por que como no me mide nada...
Seguire con la duda y dejo la pregunta abierta por si alguien sabe algo mas!
hace 14 horas
Daniel comentas que las resistencias las ves en varios equipos (audio y tv), que tal sì das la referencia del elemento en el equipo y claro està la marca y el modelo de este?
hace 4 horas
Buena idea...
Estoy reparando una etapa de regulación de voltage de un sistema de audio panasic model SA-AK78...
En la etapa de regulación tiene un stk de regulacion el stk470-050 que se quemo...
En realidad se abrio uno de sus transistores. Tengo el stk nuevo para cambiarlo pero hasta que no este seguro no le voy a poner!
Bueno en esa etapa aparte del stk tiene tambien varias resistencias, capacitores, diodos y un transistor el C3940A que estaba en puente y lo cambie por uno nuevo en el diagrama es el (Q576) también tenia dos resistencias abiertas de 10k en el diagrama (c577) y (c575)
Los demas componentes los saque de la placa los medi y estaban todos bien y bueno solo me falta saber estas dos resistencias las del problema que no se si estan bien o estan mal las c580 y la c572 que son las marron, negro, rojo, plata, plata.
Quiero saber si estan bien o no por que no quiero aruinar el stk nuevo ya que es costoso y el transistor c3940 me costo conseguir también.
hace 2 horas
No te miden nada porque no son resistencias.
Son capacitores, tienen un parecido a las resistencias.
C575 y 577 ...0.01 UF = 10,000 picofaradios.
C580 y 572 ....1000 picos.
PANASONIC SA-AK78 SERVICE MANUAL PDF DOWNLOAD-Manuales Lib.
Página 45.
Milflo 219
comentario
hace 2 horas
Y si son capacitores por que tienen forma de resistencia y por que tienen codigo de colores? Los c577 y c575 son marron negro y naranja.
Los c580 y c572 son marron negro rojo dorado dorado.
Por qué cuando los busco en google no los encuentro?
hace 2 horas
Los capacitores tienen varias formas, darle un vistazo a este link.
Capacitores en forma de resistencia. Foros de Electrónica.
-En equipos panasonic era común este tipo de capacitores, cualquier colega te lo puede confirmar.
-Las resistencias siempre se identifican con una R y los capacitores con una C.
-Te mande el enlace del diagrama y el numero de la pagina donde certifica lo que he escrito.
Espero haber aclarado tus dudas.
Milflo 219
