Pyle pro p3201atuu
hace 1 semana
El amplificador funciona bien al querer conectar el micrófono este no funciona, sólo hace un ruido ensordecedor, agradezco orientacion
hace 1 semana
Prueba con otro micrófono y otro cable, a veces se troza por dentro, y está haciendo corto.
hace 1 semana
Ya lo hice y además conectado a un mezclador ocurre lo mismo, no se porque no funciona, los micrófonos son nuevos y con otro equipo funcionan bien, incluso con el mezclador
hace 1 semana
Comenta, si solamente falla cuando conectas el micrófono, porque si es así, puede tener la falla en el amplificador del mismo, dentro del aparato.
hace 1 semana
Si amigo, es únicamente cuando conecto el micrófono, del resto todo funciona bien
hace 6 días
Ok, entonces el problema está en el amplificador del micro, debes revisar esa línea, si no hay alguna soldadura cristalizada o fría, algún filtro, o condensador con fugas.
