QSC PLX3402 a veces no arranca
18/4/2017 05:27AM
este ampli presenta esta falla al encenderlo a veces no prenden las luces del clip como normalmente lo hace ya lo he revisado componente por componente y no detecto nada mal obviamente tiene algo mal pero no se que alguna sugerencia? otra cosa en modo bridge cual es el valor en ohms minimo que puedo conectar....gracias
19/4/2017 12:57AM
ayuda alguien
19/4/2017 11:12AM
>al encender, los led clip se encienden por un instante mientras el amplificador se estabiliza.
si no encienden con señal de audio
revise el panel frontal, donde estàn los led tambièn los diodos rectificadores. de la etapa.
el compresor (clip limiter )debe estar activado, la señal de audio en la entrada debe ser superior a 1,2 VRMS
>el valor de la impedancia mínima en bridge es la suma de los dos canales:
Ejemplo:
si el valor mínimo para cada canal es 2 Ohm,
en bridge el mìnimo es 4 Ohm (2 Ohm del canal1 + 2 Ohm del canal 2)
