Quema los 3055
hace 1 semana
Hola amigos yo tambien estoy teniendo problemas con el cabezal decoud ps 20 me quema los 3055.. Cuando quito la alimentaciÓn a los 3055 no engo corto... Pero cuando alimento los 3055 se pone en corto y queman que hago por favor ayudenme... Soy nudvo en la electronica...
hace 1 semana
hola asegurate que los 3055 esten aislados del disipador osea que tengan su
mica que los aisle y no haga contacto directo con el disipador esto lo haces midiendo continuidad entra la chapa que es el colector que es por donde le llega el mas B luego verifica que no tengas cortos otros componentes asociados a los 3055
hace 1 semana
Gracias amigo... Voy a aislar... PorquÉ no estan aislados... Debe ser eso que me esta produciendo el corto... Despues te cuento como me fue... Gracias...
hace 6 días
Hola amigo... Te cuento aisle todos los 3055... Y sigue produciendo corto... Que hago?
hace 6 días
Debes tener otro componente en corto aparte de los 3055 puede que sean los transistores más pequeños que son los previos revisa minusiosamente cada componente diodos resistencias condensadores filtrós has las mediciones de cada componente retirandolo de la placa reemplaza los 3055 por otros nuevos estos se alteran internamente y ya no trabajan bien revisa también la fuente de alimentación puede que sin carga funcione normal pero al conectar el circuito amplificador se caiga el voltaje
hace 6 días
Ok amigo.. Voy a revisar y medir todos los componentes... y te comento... Que pasa... Gracias...
hace 2 días
Hola amigo... Aisle todos los 3055 y desaparecio el corto pero al estar probando con musica... Andaba bien hasta que se corto mire y se corto una resistencia de 47 ohms... Y me quemo 6... 3055 cambie la resistencia... Y arme con cuatro transistores... Y puse un foco a la salida de lis capacitores... Hacia los 3055... Y unfoco me queda encendido... Que hago...
