Referencia amplificador cabina audio pro 400bt-usb
19/4/2017 07:35PM
Hola amigos espero se encuentren bien. Para solicitarles un favor con cabina de audio. Audio pro modelo PRO400BT-USB. se quemó amplificador y no se quedó viendo la referencia es un TDA número no se observa. Instale un TDA 7294 pero no quedó bien. Nesecito la referencia exacta del TDA
Agradezco su atención. Saludos
19/4/2017 11:15PM
hola con el ic retirado que voltaje llega a los orificios correspondiente a los pines 7 y 13 ,15 y 8 para descartar que sea el que tienes o algun similar o confirmarlo ..
20/4/2017 06:50PM
Hola amigo Oscarhmtronico. Gracias por su respuesta. Ya hice esas mediciones de acuerdo a eso instale el TDA 7294 que es de 100w pero el audio no se escucha muy bien a causa de que no es el adecuado. Agradezco algún colega que tenga una cabina igual y me pueda facilitar la referencia del TDA.
20/4/2017 07:18PM
si puedes sube fotos por ambos lados de esa placa y del ic que tenia así cualquiera pude ayudarte mas fácil si la reconocen porque puede cambiar el nombre la marca en algunas partes
