buenas amigos saludos a todos tengo una preguntica
repare una corneta ovala de 4ohm de la cual le compre u bobina y la monte la centre con placas negras las que le hacen en el cuerpo a uno y desps le eche pega a las araña y al cono ps y a la bobina
le eche pega epoxica mas rigida para q no se dañe y bueno lo deje un dia cecar ps
al siguiente dia le quite las placas y la buse a sonar y suena a bajo volumen bien pero cuand le doy mas volumen que la araña y el cono comienza a trabajar bien bien la bobina suena como si se tuviera batuqeando x dentro o si tuviera un pedazo de metal ps :/ entonces nose xq suena asi si lo peque bien alguien sabra q paso hay?
que hice alli mal salu2...
