Tengo un radio multibanda que cuando lo tengo conectado a la red prende noramlmente pero al accionar el switch de encendido para apagarlo, sigue prendido!...En cambio cuando lo acciono con baterias si prende y apaga normalmente. A qué se debe esto? Debo revisar la etapa de salida o en dónde puede estar el daño?
Gracias.
