reparar radio reloj am - fm
31/8/2009 01:53PM
tengo un radio reloj am - fm y lo que sucede es que cuando lo coloco en fm no funciona solo da un leve sonido de ruido y nada mas no capta ninguna emisora, pero cuando lo coloco en am si funciona bien capta todas las emisoras de am.
quisiera saber que le puede estar pasando
31/8/2009 08:26PM
Puede ser que sea problema de la antena. Tenés que detectar las diferentes etapas de un receptor de radio así como la etapa conversora, etapa mezcladora, primera FI, segunda FI, etapa detectora (demoduladora o discriminadora), y las diferentes etapas de audio. Por lo visto las etapas de audio funcionan correctamente.
Esos receptores en la parte de FM tienen como antena un pedazo de conductor, cable o cablecito porque la antena de AM está adentro del equipo, y es un gran enrollamiento sobre algún nucleo de ferrite; la antena de AM no tengas en cuenta. Lo que vas a seguir es el cablecito suelto que sale de ese receptor hasta algún transistor, y esa es la etapa conversora. Tienes que hacerlo con una especie de seguidor de señal.....
ZP5ZDM 339
comentario
02/9/2009 12:07AM
Ya segui el cable de la antena pero aparentemente esta bien.
amiigo que pena molestarte me podrias explicar lo del seguidor de seÑal que no se muy bien que es
02/9/2009 02:51PM
Para una radio de FM comercial de 88 a 108 Mhz; sólo te construís un oscilador de 20, 25, o 100 Mhz. Si te armás un oscilador con un cristal de 20 Mhz; podés sintonizarlo para la quinta armónica que es 100 Mhz (20 X 5); o si utilizás un cristal de 25 Mhz podés sintonizarlo en su cuarta armónica.
Una vez que tengas el oscilador terminado entonces sintonizá tu receptor tipo reloj en 100.0 Mhz; y la salida del colector del transistor después de un capacitor lo inyectás a la antena de tu radio-reloj y tendrías que escuchar algo.
O también, si es que querés aplicar sonido, podés construirte una miniemisora de FM cuya salida sea en el medio de la banda entre 88 y 108 mhz. Si usás como salida un BF494, podés conectarlo directamente a la antena, y eso te va a servir como generador de señal para hacer el ajuste de tu receptor o detectar falla.
ZP5ZDM 339
comentario
02/9/2009 02:52PM
ZP5ZDM 339
comentario
03/9/2009 01:30PM
amigo no hay una forma mas facil de arreglar el daño, por ejemplo camnbiando el integrado o algo asi .
03/9/2009 01:40PM
Sí, podría ser si es que hay un integrado como demodulador. Bueno, como seguidor de señal también podés comprar un audífono inalámbrico esos para televisores, computadoras, etc que se sintonizan en un receptor de FM comercial; ya que también es una mini-emisora de FM. Suele haber eso en el mercado.
Bueno, podría ser eso; si no cuesta mucho el integrado, cambiálo. Estos siempre tienen un integrado como mezclador, FI, y demodulador o discriminador.
ZP5ZDM 339
comentario
03/9/2009 01:40PM
ZP5ZDM 339
comentario
