Ruido en el woofer con el motor encendido
hace 6 días
El ruido se presenta solo con el motor encendido. Es en woofer y de un mome to a otro empieza a golpear varias veces y cuando apago el motor se le quita.
La falla se presenta aunque no se wste escuchando musica
hace 5 días
saludos , presumo que usted habla sobre un equipo de audio para automóvil, que marca su reproductor stereo , tiene amplificadores adicionales , estos detalles se corrigen , pero tiene que estar dispuesto a leeer , 1 si al encender el el motor se introduce ruido es el ruido del alternador del vehículo cuando usted acelera el ruido también se intensifica responda por favor
hace 5 días
Buen dia el reproductor es marca pionner y solo tengo un amplifocador. El ruido empieza despues de andar mas o menos unos 3 km y el ruido no varia acelerando el motor del vehiculo. Cambiaron la coneccion de los cables del woofer los conectaron en otro canal y ahora la falla se volvio a presentar pero para que presente se demora un poco mas el recorrido. Apenas apago el motor se le quita
hace 5 días
hace 4 días
saludos , comentemos , 1) las conexiones de tierra (GND) , estas conexiones devén estar bien sujetadas a la carrocería , te explico el cable de tierra de amplificador no puede medir mas de 15cm de largo del tornillo de la amplificador hasta la carrocería , debes colocar un cable corto adicional de negativo de batería hasta la lata carrocería y adiciona otro cable corto sujeto ala carrocería del vehículo y conectar este a la carcasa del reproductor parte metálica y este mismo lo entorchas en el exterior de los plus rca me explico este cable tierra lo enrollas por fuera en la parte metálica de los plus de señal de audio que están conectados en el reproductor y al amplificador ,,,, te explico los plus que salen del reproductor para el amplificador el centro es señal positiva de audio y el exterior del plus es negativo por movimientos pierden el aterra miento por lo que el cable queda expuesto al ruido y haciendo lo que te comento retoma la tierra los 2 rca prueba comenta .si tienes aun este ruido molesto por otra parte las lineas de audio por un lado del vehículo y por el otro la corriente remoto enciendo no es profesional ligar todos los cables por un solo lado , si no logras poder eliminarlo tendrás que chequear los cables rca ,, los cables rca por otros ,de señal y por ul timo si no tienes otra occion es colocar un antirruido en la alimentacion de el autoradio pionnier ,,, si ntodabia hay interferencia ruido podria ser que se desoldaron internamente el negativo de los plus rca con la targeta o los capacitares de fuente y entrada del amplificador que se encuentran dentro del mismo que marca es tu amplificador coloca fotos
Ultima edición por jhonny t el , editado 1 vez
hace 2 días
Estimado
Tuve un problema similar en mi vehículo, y aún cambiando las líneas de audio a la caja del sub-woofer el ruido seguía, la solución fue cambiar los cables que salen del auto estéreo a la unidad de potencia, cambiándonos por unos de buena calidad y allí se termino la interferencia por así decirlo. La fichas RCA deben ser de muy buena calidad.
Saludos y espero que hayas solucionado el problema.
Saludos a todos los técnicos que amablemente colaboran.
Atte Gabriel.
