La tapa de porencia entra en proteccion
24/10/2012 04:23AM
Buenas noches,les cuento que tengo una tapa de potencia JBL de 500 rms con 4 canales la cual tirra 2 electro voice de 250 rms cada uno (trabajan en paralelo ya que son de 8 ohm asi los hago trabajar en 4 ohm) y 2 drivers silenium de 80 rms.
Les comento que el sonido suena muy fuerte, pero cuando le doy demaciado volumen la potencia entra en proteccion y en ningun momento satura.
Los cables que tienen soy de gran grosor de cobre y la bateria es una de 80AP reales.
Quiciera saber si habria alguna solucion?
en este este video (
) en el minuto 1:00 aparece una foto del audio es la del gol azul asi tienen mas referencia. Desde ya muchas gracias
13/11/2012 02:26AM
no entiendo la configuracion final , pero te doy una supuesta solucion , porque no entiendo la configuracion final de como la estas trabajando .
decis tener cuatro canales , fijate si se puede trabajar en puente .
colocas los cuatro parlantes en serie - paralelo . quedaria una impedancia final de 8 ohoms . esto lo cargas a la salida en puente , usando dos canales y quizas puedas usar el cross para graves .
despues vienen las bocinas , una en cada canal de los dos que te sobran
repito que no entendi como trabajas todo el sistema , no das muchas referencias
no se si entendistes algo de lo que digo ,
