Minicomponente Aiwa no lee los cd
09/6/2005 06:27PM
ten un minicomponente aiwa y el lector de cd no me lee los cd y quiero saber que puedo hacer para solucionar ese problema
10/6/2005 09:22PM
tiene que limpiar el lente, haber que pasa si le lee esos es todo y si no tiene que calibrar la resistencia variable que trae el optico.
13/6/2005 06:39AM
hice lo que me dijiste limpie el lente y sigue sin leer los cd
13/6/2005 12:51PM
compañero procura limpiar muy bien el optico con al godon y mover al resistencia variable una decima de vuelta ala isquierda o derecha
13/6/2005 05:42PM
hola coleguita ,pienso primero debes obserbar si existe la luz laser y si hace las pulsaciones del lente hacia arriba sin poner disco , para hacer esto a veces hay que desmontar todo el mecanismo ,si no existe la luz y los pusos cambia la cinta que conexta al pikup ,o si has cambiado pikup
nuevo quitale el seguro que es un punto de estaño que biene en una esquina de la tarjetita del pikup y si todavia no da resultado revisa el motor que gira al disco tambien revisa los volt. que salen del regulador
suerte avisa los resultados Wink
