¿Para qué sirve la impedancia en bocinas?
31/3/2013 05:41AM
Quisiera saber para qué es la impedancia en las bocinas y también saber que es mejor de 8 ohms o de 4 ohms?
31/3/2013 06:10AM
Electricamente, es la resistencia electrica que se opone al paso de una corriente, y en una bocina marca el embobinado interno, son un numero reducido de vueltas sobre un cilindro, Ese alambre al incrementarse en logitud se incrementa en resintencia, medida en ohms.
La impedancia es la oposicion al paso de una corriente en un circuito de corriente alterna, y esta combinada con bobinas, capacitores y resistores,
Una impedancia de carga de 4 ohms para un amplificador de audio significa mayor corriente de trabajo o que el amplificador debe estar capacitado para proporcionar dicha corriente electrica. Esta impedancia la encuentras en bocinas para automovil, e incluso de 2 ohms, en parlantes de doble bobina.
La impedancia de 8 ohms es para bocinas de uso casero, o de 6 ohms
Cuando escuchas una bocina de 4 ohms, su sonido es ligeramente mas agudo que una de 8 ohms.
Un cambio de parlante de 8 ohms a una de 4 ohms en un amplificador de audio, significa una sobrecarga en corriente del amplificador, por tanto mas propenso a falla pronto.
La eleccion depende de la capacidad de poder conectarle esa impedancia a tu amplificador
Dos bocinas de 4 ohms conectadas en serie proporcionan 8 ohms.
Dos bocinas de 4 ohms conectadas en papalelo proporcionan 2 ohms
31/3/2013 08:48AM
hola:
si deacuerdo con MIGUELZ , ademas las impedancias de las bocinas bienen propuestas en el diseño del amplificador o stero que sea , basicamente difieren en que se requiere menos tension para hacer que una bocina de 4 ohm llegue a una potencia x , que si fuera una de 8 ohm.
por eso se utilizan en los vehoculos las de 4 ohm , pues la alimentacion es de 12v y los amplificadores tienen que tener una seccion para elevar esa tension para poder dar potencia , pero los radios de vehiculo no suelen tenerla dicha seccion y se auxilian de usar bocinas de baja impedancia y ademas con salidas en configuracion tipo puente para aumentar la potencia ..
pero al final las bocinas son cargas inductibas por lo que la impedancia depende de la frecuencia de la señal realmente , el fabricante establese la impedancia para una señal de 1kZ que es el estandar.
suerte
