[Solucionado] sobre voltaje secundario de radio sony
hace 2 semanas
Estimados colegas a lo mejor este es un cachito pero tengo una radio sony modelo ICF-CI cuyo trafo tiene la siguiente numeracion 1-433-574-3 es una radio pequeña con reloj su trafo se revento y no se los voltajes del secundario alguien podria ayudarme desde ya gracias por su cooperación.
hace 2 semanas
Hola. Tiene o usa pilas la radio? Esto te puede dar una pista de la tensión. Otra opción es llevar el trafo a un taller de bobinados a que lo copien. Saludos
servimat1 Moderador 26.672K
hace 2 semanas
Estimado colega la radio no usa lamentablemente pilas eso de llevarlo donde los reparan es factible pero la distancia y donde llevarlo son como 150km. y me es antieconomico por eso pedi ayuda. Gracias.
hace 2 semanas
Cuantos devanados tiene el secundario el transformadores?
Para calcular el voltaje del secundario del trasformador sigue las pistas del devanado hasta los diodos o puente rectificador y observade cuanto es el voltaje que trae impreso el capacitor.
Milflo 164
hace 2 semanas
Colega lo voy a ver y confirmo gracias.
hace 7 minutos
Estimado colega me demore en contestar debido a que estube con problemas de salud problema solucionado´
pero ya estoy bien viendo los condensadores la radio trabajaba con 6voltios y el reloj con 3 voltios gracias por su aporte.
