[Solucionado] Solicito plano JVC CA-MXG9BK
14/5/2016 08:52PM
Tengo problemas con un minicomponente JVC CA-MXG9BK
Lo compré en 1995, creo es en el amplificador, el módulo se llama RX-mxg9bk, pero no consigo el datasheet en internet.
No soy técnico, tengo conocimientos básicos de electrónica, soy de Rafaela, ya es la segunda vez que falla este módulo, en esa oportunidad un técnico directamente no lo quiso ver porque me dijo que era una pérdida de tiempo, (el equipo pesa con parlantes incluídos 45kg), entonces pensando que era un problema de temperatura de ese módulo (tiene un cooler atrás), lo desarmé completo, hasta que encontré en la placa principal una resistencia y un capacitor dañados (inspección visual),los colores de resistencia ilegibles, entonces se lo llevé a otro técnico, le marqué con un fibrón la zona donde se veía el problema y me dijo que lo veía.
Lo reparó y me refirió que cambió la placa principal de ese módulo.
Por sorpresa al tiempo luego limpieza de rutina para sacarle la tierra me encontré que no habían cambiado la placa, (todavía estaba mi marca con fibrón) solo reparación local, pero como funcionaba bien me quedé tranquilo.
Desde hace unos días no reproduce audio, y si se conectan auriculares y se pone al máximo se escucha (estéreo) pero bajísimo.
No se siente olor a quemado, y los otros módulos (CD-Display-Deck) funcionan correctamente.
Agradecería si alguien tiene el manual de reparación, del mío o de el mxg7bk que son similares, para poder ver el esquema y hacer un diagnóstico y reparación correctos.
Gracias y saludos!.
15/5/2016 02:08PM
en el video dice MX-G90, Cual es es tu modelo??
jomi 6915
15/5/2016 02:18PM
El modelo mio es el Ca-mxg9bk, y el modulo amplificador es el rx-mxg9bk.
El del video es un modelo similar
15/5/2016 06:18PM
Te envio lo que tengo del CA-MXG7
https://drive.google.com/file/d/0Bx72vQkinG6eSzBpdm1CVjFCeWM/view?usp=sharing
Jomi
jomi 6915
15/5/2016 06:40PM
Hola, mil gracias!
El XL-mxg7bk sería el reproductor de compact disc, tendrías el manual de service del modulo amplificador, sería del RX-mxg7bk?
Gracias!
Saludos!
hace 23 horas
Hola, pudiste conseguir el manual de servicio del JVC RX-MXG9BK???
Yo tengo que reparar uno, y no puedo conseguir el manual de servicio o sino, un circuito!
hace 18 horas
Te envio este diagrama espero te ayude
https://drive.google.com/file/d/0Bx72vQkinG6eM1kyTmQ4U2xrNlk/view?usp=sharing
jomi 6915
