[Solucionado] *Aiwa NSX999 mal teclas
09/9/2003 11:24PM
Hola gente.
El problema que tengo con este equipo es que al presionar una tecla, se activa otra cosa. Por ejemplo TAPE y se activa TUNER, BBE y se activa CD, TUNER y se activa VIDEO y asi con las demas teclas.
Espero ayuda de alguien, una orientacion. Gracias Mad
GAS 5
12/9/2003 11:48PM
Para limpiar la memoria conecta el equipo luego presiona la tecla de stop y al mismo tiempo presiona la tecla power y automaticamente se resetea
si con esto no se soluciona tu problema revisa los microswitch de las teclas frontales puede estar una pegada si con esto no se soluciona cambia el microprocesador
15/9/2003 12:06AM
el problema no reside en la memoria...recuerda que una memoria solo se activa cunado un suitch de funcion es presionado digitalmente, nunca mas ,,tu problea son dos o tres:
1.- algun suitch de funcion esta sucion o carbonizado. hay que cambiarlos todos los de funciones .
2.-alguna resistencia de enlace entre suitch, en aiwa es clasico, se altero y el voltaje de suicheo se degrada y se mal interpreta la orden.
3.- humedad en pistas , en aiwa la pintura verde es , pintura testigo, cuando se oscurece tiene humedad cunado es mucha se esponja, checa esto.
microlab10@hotmail.com
25/9/2003 12:00AM
Con toda seguridad reemplaza los soft touch puesto que se ponen resistivos y la orden no es la correcta cuando se accionan.
suerte y avisame como te fue Mr. Green
29/9/2003 10:18PM
Gracias a todos los que me dieron idea.
El problema se soluciono cambiando los switch. Tenia 4 en mal estado.
GAS 5
