Sony hcd-gn770.No se activan los relay de los parlantes.
16/11/2008 04:44PM
Hola compañeros del foro.este equipo de sonido presenta este problema,no hay audio en los 4 parlantes,no se activan los relays para estos parlantes.lo raro es que estuvo trabajando casi 1/2 hora,les agradesco de antemano la ayuda.te agradesco,fijate que no funciona con audifonos.todas las funciones trabajan,es decir,disco compacto,tape,tuner.cuando doy la orden de encendido,no se activan los relay de parlantes.
Ultima edición por MANUEL ENRIQUE DURON LANZ el , editado 2 veces
17/11/2008 12:11AM
Esta actuando el circuito de proteccion.
Desconecta los parlantes y prueba con audifonos.
Funciona ? ?
jomi 6558
