[Solucionado] Sony HCD-GRX80, "Push Power Protec" con STK nuevo
10/10/2008 10:39AM
Hola amigos, aquí estoy desconcertado con este Sony pues le cambié el STK porque tenía continua en las salidas ya había quemado varias resistencias que están en serie; leí mucha información en los post del foro sobre el "push power protec" y tuve el cuidado de hacer todo lo que se menciona. Cambié las resistencias quemadas y todos los electrolíticos de la fuente, del amplificador y la etapa de protección pero fue inutil.
Al enchufarlo y quedando el equipo en stand by no hay problema sino que esta leyenda aparece cuando uno toca cualquier tecla para encenderlo y por supuesto queda todo bloqueado.
Bueno, si alguien me puede dar una mano con esto se lo voy a agradecer muchísimo porque no tengo experiencia con minicomponentes.
11/10/2008 09:57PM
Alguna idea de lo que podría ser??
16/10/2008 12:06PM
Cualquier dato que me brinden será de gran ayuda
18/10/2008 02:47AM
Alguna ayudita?
18/10/2008 07:34AM
Se tem a certeza que o STK é de confiança, vire a sua atenção para o Q801/851 e seus componentes associados bem como para o conjunto Q432-434 pois são os circuito de protecção.
Cumprimentos
18/10/2008 08:13AM
Bien, gracias. Supuestamente es un STK original Sanyo... sin garantía, por supuesto. Voy a ver los componentes que mencionas y comento
24/11/2008 10:43AM
Hola Mancarra, disculpa la demora en responder; he revisado los componentes que mencionas y encuentro todo bien. Me dijeron que puede ser falla del transformador o una de sus salidas y veo que en la placa que tiene hay unos transistores, resistencias y condensadores que van a un pin de la bornera de salida, pero este pin no marca ninguna tensión... Qué función cumplen estos componentes? No consigo el diagrama
Los bobinados del trafo están bien
EduardoArg 2008
26/11/2008 02:48AM
M interesa tu problema amigo. Si mal no recuerdo, ese modelo es 1 sony tipo zapato y lleva 2 ic d salida d audio, ºpara saber cual ic se daño, se desconecta la proteccion q va en la tableta lateral, ya viene marcada, se abren unas resistencias fusibles o revisar los diodos d la zona, si esto no t sirve, tratare d ayudart mañana 1º dios
26/11/2008 10:18AM
Gracias Jabernal por responder. Cuando decís 2 ic de salida de audio te referís al STK? o a cuáles? Este no es tipo zapato, es un minicomponente común y corriente, que hace doler la cabeza jeje En general ya revisé practicamente todo, cambié todos los electrolíticos de la fuente y del amplificador, lo reseteé y todo sigue igual. No consigo el diagrama tampoco
26/11/2008 10:45AM
Hola eduardo, probaste desoldando el stk que colocaste a ver si desaparece el mensaje? , es el único amplificador que usa?, por que algunos equipos traen amplificadores adicionales para otros parlantes.
Probaste también desconectando las plaquetas de cd, dek, etc. a ver si alguna está produciendo el problema? Saludos y suerte con la reparación.
26/11/2008 12:06PM
El mensaje solo aparece cuando se aprieta un botón para que realice una función o al apretar power; pero mientras está en stand by está como si nada
La única plaqueta que desvinculé fue la de la radio ya que como va atornillada en la tapa posterior me molestaba para operar, a las demás no las desconecté
Este aparato tiene un solo amplificador, es híbrido, y antes de soldarlo le dí power y me salió el cartelito, pero yo pensaba que una vez que soldara el amplificador nuevo todo se solucionaría pero no fue así...
Si el problema estuviera en la casetera o en la compactera, desvinculando éstas tendría que andar? Voy a probar desvinculando una por una y ver qué ocurre y estoy comentando. Gracias por responder
26/11/2008 01:57PM
Ok. Trataré de ayudarte en este problema el cual yo también tuve con este tipo de Mini Componentes (GRX80). Este Sistema utiliza un Amplificador SANYO Doble Canal Estéreo de 120 W por canal (STK411-240E). Cuando aparece el mensaje "PUSH POWER PROTECT" es debido a una falla en el sistema general que provoca que el bloque de protección se active y proteja al mismo.
En esta oportunidad te hablaré del bloque de amplificación de audio (aunque la falla puede ser debido a otro bloque del mini componente). Si se ha localizado el problema en este bloque, debemos aislar las 2 posibles causas, sistema de protección y sistema de amplificación.
1. Desoldar el Amp. de audio (STK411-230E).
2. Antes de encender de nuevo el mini componente, hazle un Master Clear en Frío. Con el equipo conectado a la red, pero apagado, oprime simultáneamente [STOP] + [Enter/Next] + [I/O] (Tecla de parada de Cd, Tecla Enter/Next, y la tecla de encender). "COLD RESET" es mostrado en el display y el mini componente se resetea.
3. Enciende el mini componente. Si el mensaje "PUSH POWER PORTECT" vuelve a encender, verifica lo siguiente:
3.1. Verifica si el mensaje de "PUSH POWER PORTECT" aparece inmediatamente cuando se enciende el mini componente, de ser así pasa al punto 4.
3.2 Si el mensaje "PUSH POWER PORTECT" aparece cuando el sistema habilita la salida de audio, es decir, cuando el Relé (Relay) hace el clic o se tarda este un poco en aparecer, de ser asi pasa al punto 5.
4. En el caso de que el mensaje "PUSH POWER PORTECT" aparezca inmediatamente al encender el mini componente, (y sin estar soldado el STK411-240E) es muy problema que halla una falla en el sistema de protección. Este sistema esta conformado por transistores, termistor, y resistencias pequeñas y resistencias de carbono. Revisa los siguientes transistores: Q431, Q432, Q433, Q434, Q435, Q436, Q437,Q438 y Q439, Cerciórate de que no tengan fugas, ni la mínima, de ser así, reemplazarlos. Verifica También que el Termistor este optimo, no recuerdo bien la matricula en la placa, pero es el dispositivo que esta entre las 2 Terminales TH del STK411-230E.
5. Revisa el Relé (Relay), puedes quitarle la proteccion que este tiene (carcaza azul) y verifica que habilite las salidas de audio de forma optima.
OK. Es posible que la falla se ubique en otro bloque, así que solo conecta el Panel Frontal del mini componente a la Placa Madre. NO conectes los parlantes, y haz las pruebas necesarias. Espero te ayude en algo.
Ing. Esteban Padilla
empo2004 arroba hotmail punto com
26/11/2008 02:57PM
Muy bien, Empo, muchas gracias por informe tan detallado; voy a revisar con paciencia todos los pasos que me indicás y creo que mejor cambio directamente todos los transistores mencionados, no? para que no quede duda de que si están buenos o no
26/11/2008 03:51PM
NO es necesario solo verifica que no tengan fuga... Pero esto es si y solo si el sistema se activa si tienes todos los bloques desconectado y el STK411-240E desoldado y el problema aun persiste
10/12/2008 11:38AM
Hola, estoy demorando en contestar con este tema porque recién hoy pude darme a la tarea de ver tranquilamente este Sony, por suerte con buenas noticias porque he seguido todos los pasos que me has detallado y como la protección se activaba inmediatamente revisé los transistores mencionados y encontré el Q432 (C2785) abierto, lo reemplacé por un equivalente porque no conseguí exactamente el mismo, lo volví a resetear y ahora el aparato ya no se protege y se escucha que se activa el relé de salida, el cartelito hartante ya no aparece! es de no creer, cuando ya no apareció más ese cartel me dio la sensación de estar en una película de ciencia ficción ja
Ahora, debo soldar el STK, conectar los flexibles a la placa principal y listo?? o debo tomar ciertas precauciones para que no se queme el STK? Muchas gracias
Dejo el mensaje anterior sin valor todavía para después valorarlo como solución
28/12/2008 12:05AM
Resoldé el amplificador nomás y seguí los pasos de reseteo que me indicó Empo y ahora el amplificador anda de diez. La verdad que transpiré como un chancho porque rogaba que no se quemara nuevamente este amplificador
Lo raro es que antes ya había revisado este transistor Q432 y no estaba roto; quizás porque no lo había reseteado... no sé...
Lo único que queda por ver es que la radio no sintoniza y la lectora de cd no funciona (varios kilos de tierra encima no es para menos)
Muchas gracias a todos por el tiempo y los aportes que fueron valiosísimos y me permitieron solucionar esta falla
