debes buscar el diagrama o fijarte las conexiones en el aparato y mides en escala de diodos desde los pin de voltajes con los pin de las salidas deben marcarte como un diodo si te marcan en 000 o menos de 100 hay cortocicuito en el stk, pero aveces es que se abren las resistencias y transistores de potencia, saludos.
utilizando una cortadora(perica)y con mucho cuidado se levanta la parte metalica apoyada con la parte plastica del, ic a veces se ve quemado por dentro o con uniones reventadas. como imagino q nunk lo has hecho, practica 1º con uno malo y m comentas
