[Solucionado] TDA 1562Q - Mute
hace 3 días
saludos, les consulto respecto a este integradito que de seguro alguna vez han tenido en su banco de experimentos..
necesito me orienten respecto a como usar la funcion de MUTE que tiene, corrijanme si me equivoco.. voy a usarlo solo para subwoofer en el auto, asi que pensaba conectar la alimentacion a 12v de la llave, que al retirarla muera. al dar ignicion tendrá 12 V, pero para evitar los ruidos cuando enciende , el POP! clasico, existe esa funcion que anula la entrada del integrado, es asi?
en fin, dense el gusto de desasnar a un pobre tipo y expliquenme lo que puedan, desde ya gracias!!
hace 2 días
Que tal buen día mk8parana, estas en lo correcto, la aplicacion del mute[enmudecer] sirve para eso; Cuando la opcion mute esta activa y tu enciendes tu amplificador este parecera que esta apagado pero enrrealidad esta encendido[osea no se escuchara nada en tus parlantes asta que mute este desactivado], asi que de esta forma evitas que cuando el amplificador sea energizado este haga pop!, espero ser de ayuda, comenta como te fue saludos!!! Very Happy
hace 1 día
Buenísimo, gracias . Y ahora, quizá mientras tomas unos mates, podrías buscar alguna imagen De circuito se aplique y subirla aquí? a modo de orientación. Buen fin de semana!
hace 11 horas
Disculpa la tardanza, no se si entendi bien pero aqui tienes el circuito y te marco donde esta el switch[en este caso el TDA1562 tiene un solo switch para activar el stadby y el mute], bueno en todo caso el amplificador solo funcionara cuando el switch este abierto y cuando este serrado este permanecera inactivo, espero sea de ayuda saludos!!! Smile
