tengo un sistema de audio marca acteck modelo axs-3000 el pr
19/3/2017 12:13AM
Truena las bocinas al conectar el audio,tengo continuidad entre tierra y positivo no soy técnico solo aficionado
19/3/2017 12:34AM
Hola revisa primero las bocinas y ten en cuenta la impedancia de las mismas , si son cajas armadas controla twitters o drivers ,. prueba las bocinas con otro equipo para saber si estan buenas ,es probable que se quede pegado el bobinado en drivers y woofers o se abra el driver lo mas comun ,.. Los woofers golpeados o deformes o desconados produciran distorcion severa tambien ,. si no hay fallas en los parlantes , revisa en el interior del equipo a ver si en la salida o en la fuente no se encuentra algun capacitos electrolitico inflado o en mal estado , asegurate bien acerca de si la impedancia de los parlantes es la correcta para el equipo comenta resultados .., saludos , exitos Smile Smile Wink
19/3/2017 02:46AM
Hola gracias por responder.si ya revise la impedancia del parlante y esta correcto es de 8 omhs y eso marca le cambie el swith de encendido por que no funcionaba y había un capacitor que estaba un poco inflado ya los cambie pero sigo teniendo el problema.
19/3/2017 04:30AM
Es en esa linea de ese capacitor entonces donde esta el problema ,. verifica si proviene de algun zener , transistor o regulador que tal vez esten dañados
